braun: T 52 (T 52); Autohalterung TH5
Dieser Artikel betrifft das Modell: UKW-Transistor T 52 (Braun; Frankfurt)
04.May.07 17:09
3374
Zu diesem Gerät (erster Braun Kofferempfänger im kleineren Format, Nachfolger des T 22) gab es eine Autohalterung mit der Typenbezeichnung TH5. Die Anschlüsse Kfz-Antenne und Kfz-Lautsprecher erfolgten noch über separate Kabel auf die entsprechenden Buchsen des Kofferradios; die Spannungsversorgung erfolgt aus den Batterien im Gerät. Erst mit den Typen T520 / T521 (TH50), T523 (TH51)und T580 (TH56) gab es die Steckverbindung über eine im Geräteboden befindliche Steckleiste -auch für die Spannungsversorgung vom Kfz-Akku -. Die Halterung TH5 konnte demnach auch für die Steckerleisten-losen Modelle T510, T530 und T540 verwendet werden. Anlagen:
- Halterung (27 KB)
- eingebaut_mit_T52 (26 KB)
