braun: Braun TN1000-Alimentation- Démontage
Cet article fait référence au modèle : Netzteil - Power Supply TN1000 (PN T1000-950) (Braun; Frankfurt)
09.Mar.22 16:07
654
Serge Roch (CH)
Articles: 20
Remerciements: 2
Serge Roch
Chers membres,
Amateur du récepteur Braun T1000 et T1000CD, je constate que souvent l'alimentation peut présenter du Hum audible en FM ou en AM.
Le remplacement du condensateur de filtrage (2000Mf - 25-28V) est très facile. En revanche, l'ouverture du boîtier de cette alimentation est très fastidieuse si l'on désire ne pas la casser. J'ai publié sous mon profile un certain nombre d'images qui montrent l'intérieur de cette alimentation.
Pour ma part, j'essaie en premier de débloquer les deux ergots visibles à l'extérieur sur deuy côtés. Il faut ensuite libérer le dessous côté fusibles. L'idéal est glisser un outil plat et très fin pour soulever le fond du boîtier et libérer les deux ergots visibles à travers le desous. C'est sans doute là que lopération se complique.
Une fois tous les ergots libérés, il faut tirer toute la façade de l'alimentation. Attention, elle résiste car il faut la tirer le plus droit possible. Le circuit imprimé et la plaque du bas de l'agrégat sont vraiment très résistants à cette opération. Ne pas oublier au préalable de retirer le fusible à deux pattes qui est visible sur le dessus.
Il est possible de s'aider en tapotant une cale de bois ou de plastique sur tout le pourtour de la face avant pour la libérer progressivement.
Le remontage est plus simple. Personnellement, j'utilise un serre joint à machoires caoutchouc pour bien plaquer la façade sur tous ses côtés. En cas de marques sur le platique, un petit polish à la Dremel permet d'atténuer les marques d'intervention.
Si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à me répondre.
