braun: Brumm-Probleme durch intern zusammengelegte Massen
Dieser Artikel betrifft das Modell: PS550S (Braun; Frankfurt)
12.Nov.24 17:14
454
Klaus Feth (D)
Anzahl Danke: 1
Bei diesem Plattenspieler sind, bedingt durch den originalen 5-Pol DIN-Stecker, beide Signalmassen und die Chassismasse zusammengelegt. Das führt immer wieder zu mehr oder weniger starken Brummstörungen. Besonders Phono-Vorverstärker in Röhrentechnik reagieren sehr sensibel auf so eine Massen-Zusammenlegung! Aus diesem Grund haben Plattenspieler mit Cinch-Steckern fast immer eine extra herausgeführte Chassismasse und die Signalmassen sind durch die Cinchstecker ebenfalls voneinander getrennt. Leider sind bei diesem Plattenspieler die Signalmassen bereits im Tonkopf verbunden und werden nur mit einem Kabel herausgeführt. Gleichzeitig wird auch noch der Tonarm über diese zusammengelegte Signalmasse geerdet. Es kommen also nur 3 Kabel aus dem Tonarm heraus! Will man das durch das Anbringen von Cinch-Steckern verbessern, müssen hier tatsächlich noch 2 zusätzliche Kabel in den Tonarm eingezogen werden. Einmal für die zusätzliche Signalmasse und dann noch für die Masseverbindung des Tonarms. Der Tonarm hat hier keine leitende Verbindung zum Chassis! Das ist kein Spaß, aber wenn man die neuen Kabel beim Kopf an die vorhandenen Kabel anlötet, lassen sie sich tatsächlich mit etwas Gefühl einfach durch den Tonarm hindurchziehen. Die dadurch erreichte Brummreduzierung ist ein toller Lohn für diese Fummel-Arbeit :-).
