CD4011 Varianten
CD4011 Varianten
14.Mar.13 10:39
3239
Michael Salzgeber (D)
Michael Salzgeber
Hallo Kollegen,
gestern bin ich beim Vorschlagen eines Modells über das Problem gestolpert, dass es identische Halbleiter gibt, die leider von jedem Hersteller eine unterschiedliche Bezeichnung bekommen.
Beim Hochladen erkennt dann das System die Halbleiter nicht, in meinem Fall war das ein IC der 4000er CMOS-Serie, ein µPD4001. Nach zwei, drei versuchen mit anderen Bezeichnungen (HEF4001, MN4001..) hat das System die Bezeichnung "4001" erkannt !
Einen Tag später konnte ich dann feststellen, dass es sich um die Oszilloskopröhre 4001 handelt, die ganz sicher nicht in einem Cassettendeck verbaut wurde. Nach etwas Stöbern im Forum bin ich dann hierauf gestoßen:
www.radiomuseum.org/forum/legende_fuer_halbleiter.html
das Thema ist hier schon behandelt.
Rechtzeitiges Nachschauen hätte geholfen und Arbeitszeit gespart...
Die richtige Bezeichnung, die auch im System erkannt wird, ist CD4001. Im Sammelsurium meiner Ersatzteile habe ich vom Typ 4011 folgende Exemplare gefunden, die ich fotografiert habe:
D4011, NEC
HEF4011, Philips
SCL4011, Signetics
HCF4011, SGS
HCF4011, SGS-Thomson
F4011, Fairchild
CD4011, RCA
MN4011, Mitsubishi
MC14011, Motorola
TC4011, Toshiba
F4011DC, Fairchild, im Keramikgehäuse.
Dies ist nur eine Auswahl, es gibt noch wesentlich mehr Bezeichnungen. Die Funktion der Chips ist in der Regel identisch, der Buchstabenzusatz hinter der 4011 kennzeichnet Gehäuseausführungen wie Kunststoff oder Keramik und Gehäusebauform (hier alle DIL - Dual - In - Line).
Manchmal gibt es weitere Typvarianten mit weiteren Buchstaben, dies ist aber nicht einheitlich, das müsste dann im Herstellerdatenblatt nachgelesen werden. In fast 100% der Unterhaltungselektronik - Anwendungen spielt dies aber - zum Glück - keine Rolle.
Abschließend noch ein Hinweis: die Schaltkreise der 4000er / 4500er - Baureihe sind in CMOS - Technik hergestellt, diese sind sehr empfindlich gegenüber statischer Aufladung und falscher Behandlung, z.B. Stecken und Ziehen im Betrieb - aber das macht ja sicher Niemand...
Ich hoffe, zu der Beseitigung der Unklarheiten etwas beigetragen haben zu können....
