nordmende: Chassis - Ausbau beim Set + Recorder 5.114B
28.Apr.17 12:35
1399
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Der Ausbau des Chassis ist zwar relativ einfach, aber einige Kenntnisse sind dringend erforderlich .
Ganz wichtig ist es, die Schraube zu lösen, die sich hinter der Kassettenklappe befindet und das Chassis mit dem Gehäuse verbindet.Damit man an diese Schraube herankommen kann, muß man vorher die Kassettenklappe abnehmen. Das geht so : Erst wird die Feder entfernt, dann die Klappe schräg nach oben abgezogen.
Bevor das Chassis herausgenommen werden kann, müssen noch die 2 Schrauben gelöst werden,mit denen der Tragebügel befestigt ist.
Danach werden der Tragebügel und das Oberteil entfernt. Danach kann man dann das Chassis herausziehen.
