blaupunkt: Chassisbestückung
? blaupunkt: Chassisbestückung
06.Apr.22 15:07
150
Florian Henkel (D)
Anzahl Danke: 1
Werte Sammlerkollegen,
die nachfolgende Fragestellung bezieht sich auf die Chassis in der Musiktruhe New York von Blaupunkt aus den Jahrgängen 1968/69, sowie 70/71 und 71/72.
Im ersteren Modell ist als Plattenspieler ein PE 34, in den beiden letzteren ein Plattenwechsler PE 2010 angegeben.
Diese Plattenspieler/-wechsler wurden von PE standardmäßig mit dem TA-System Pickering AC2 ausgestattet, also einem MM-System, das einen Vorverstärker für die Entzerrung nach RIAA benötigt.
Die eingesetzten Radiochassis 7.628.180 z.B. sind jedoch nicht damit ausgerüstet.
Wie passt das zusammen?
Mit freundlichen Grüßen
Florian Henkel
P.S. mit dem Chassis 7.629.850 hatte Blaupunkt ein bauähnliches Chassis mit RIAA-VV im Programm (verbaut in Blaupunkt Arizona de luxe).
Truhe New York, Chassisbestückung + Entzerrer
07.Apr.22 14:30
150 from 790
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Henkel,
das verbaute Radiochassis 7.628.180 hatte in der Tat noch keinen Entzerrer-Vorverstärker eingebaut. Siehe Auszug Handbuch RFP 1969/70 S.157:
Das wurde mittels abgesetztem Perpetuum Ebner Vorverstärker TV212 gelöst, der weitere 4 Transistoren enthielt. Wahrscheinlich wurde er direkt unter dem Plattenspieler-Chassis PE 2010 befestigt.
Erst das Nachfolgemodell New York 7.629.890 bekam wie beim Steuergerät STG2291 einen Steckplatz auf der Grundplatine für einen "hauseigenen" RIAA-Entzerrer mit 4 Transistoren. Da das Chassis weiterhin nur einen TA-Eingang hatte, konnte mittels Schiebeschalter an der Rückseite von Magnet- auf Kristalltonabnehmer umgestellt werden. Der Vorverstärker wurde so eingangs- und ausgangsseitig umgangen.
