Cómo conseguir fotografías (y contribuir al mismo tiempo)
12.Jul.07 22:15
Mario Bermejo (RA)
Artículos: 237
Agradecimientos totales: 6
Mario Bermejo
Estimados amigos:
Escribo esto ya que en los últimos dias he visto muchas radios en venta que estan muy bien fotografiadas y pertencen a modelos que no tenemos en nuestra base de datos.
Por ejemplo en mercadolibre se vendió hace unos dias esta radio:
Se trata de una Philips fabricada en Argentina, modelo ALG20U. No puedo aportar el modelo porque no tengo ningún dato y no conozco al vendedor, solo se que su nickname es "Nuppieri" y es un excelente vendedor a juzgar por su feedback y la calidad de las radios que ofrece.
¿Quizas alguno de ustedes lo conoce? Si es asi, se puede hacer lo siguiente:
Se contacta al vendedor y se le ofrece poner su radio en www.radiomuseum.org
Luego se le piden los detalles de la radio, como ser válvulas que utiliza, principio de recepción, voltaje y tipo de altoparlante.
Con estos datos se puede dar de alta el modelo y luego se agregan las fotos, seleccionando al subirlas la opción "foto de otra fuente" y allí se agrega el nombre de la persona que suministró la información y las fotografías.
Puede ser que el modelo ya exista, en cuyo caso es todavía más fácil, solo hay que subir las fotos mencionando a quien pertenecen.
Los invitados pueden ver los créditos de cada foto (mención de cortesía) con lo cual el contribuidor puede luego sentirse orgulloso de haber colaborado con un museo como el nuestro. Y usar las páginas como referencia futura.
¿A lo mejor el comprador de la radio mostrada puede contactarnos? Si es así, use el formulario de contacto al final de la página.
Lo importante es que podemos incluir una mención de cortesía para cualquier persona que contribuya, inclusive en los esquemas es posible agregar un nombre. Esta es una forma simple de contribuir con RMorg y el responsable de subir la foto recibe el puntaje que corresponde.
¿Tienes dudas? Preguntame!
Saludos
Mario
Hola Mario
14.Jul.07 20:07
Carlos Romualdo Landi (RA)
Artículos: 52
Agradecimientos totales: 7
Hola Mario
                Tengo entendido que “Nuppieri” pertenece a Radiomuseum una vez vendia una Philco 5020 Americana y le habian preguntado que esas mismas fotos de dicha Radio las habia visto aca y el le contesto que el es Socio de este Portal, igual de todas maneras lo que vos estas proponiendo me parece muy bueno porque de esa forma vamos recolectando cada vez mas datos…creo que tengo el mail de NUPPIERI tendria que buscarlo, si lo queres luego te lo paso...mis saludos cordiales.
Respetuosamente.
Carlos Landi
16.Jul.07 15:45
Mario Bermejo (RA)
Artículos: 237
Agradecimientos totales: 13
Mario Bermejo
Bueno gracias por la información Carlos pero en realidad a mi lo que mas me interesaba era mostrar un poco como se puede contribuir de diversas maneras, aún si uno no posee ninguna radio o no tiene cámara digital. Es mucho lo que puede hacerse con un poco de buena voluntad. Si este vendedor es miembro, entonces mejor todavía!
Mario
02.Dec.10 03:33
958 from 3988
Martin Campos (RA)
Artículos: 2
Estimado Mario:
Soy bastante nuevo en RM.org y en el coleccionismo/restauración de radios. He subido algunos modelos y fotos, y a medida que disponga de tiempo, lo seguiré haciendo. Te quiero consultar si es válido, por ejemplo, subir el scaneo de una publicidad donde se indique el modelo de determinada Radio y su foto (A falta del modelo "real") Supongo que ayudaría a quien, por ejemplo, tiene o consigue ese modelo y que por faltarle la tapa o alguna insignia con los datos, no puede identificarla.
Desde ya, muchas gracias por tu colaboración.
Saludos, Martín
Fotos
02.Dec.10 16:57
984 from 3988
Mario Bermejo (RA)
Artículos: 237
Agradecimientos totales: 8
Mario Bermejo
Hola Martin bienvenido, por supuesto que se puede, fijate que es la solución adoptada en muchos casos. Si por ejemplo buscas el modelo A-61 de RCA, vas a ver que la imagen es tomada de una publicación. Siempre es mejor tener alguna imagen a no tener nada!
Saludos
Mario
