conti-d: 611GW ; Imperial Röhrenbestückung
? conti-d: 611GW ; Imperial Röhrenbestückung
08.Nov.11 15:56
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Vermutlich liegt beim 611GW ein Fehler im Katalog des Rundfunk-Großhandels 1950/51 vor, der als Datenquelle dient. Wahrscheinlich sollte die Endröhre nur 1xUL11 sein, nicht 2x, was eine Gegentaktendstufe bedeuten würde. Diese ist nicht unter "Besonderheiten" aufgeführt. Leider fehlt bisher ein Schaltplan.
Zu allem Überfluß scheint das hochgeladenen Bild eine UL41 anstatt der UL11 zu zeigen, wobei das mit der Rückwandbezeichnung zusammen eigentlich original und stimmig aussieht.
Das Parallelmodell 611W hat nur 1xEL12, in den Truhen 611GW-3, bzw. 611W-3 sind die Chassis dieser Tischradios verbaut. Der Großhandelskatalog sagt zur Truhe "Röhrenbestückung wie 611GW, aber UL12", damit ist aber wohl auch nur eine gemeint.
Schaltplan oder originale Werksunterlagen würden hier weiterhelfen.
Fixe Reaktion!
08.Nov.11 16:30
11 from 2079
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Herr Haring hat schon unmittelbar nach meiner Anfrage den Schaltplan hochgeladen, vielen Dank!
Damit hat sich meine Vermutung bestätigt. Auf die Probleme mit den Continental-Radios bin ich gestoßen, weil ich Modelle mit der Röhre UL12 gesucht habe.
