telefunken: CR 8000 Drehspul - Instrument
18.Mar.18 11:29
1239
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Das  Drehspulinstrument kann sehr nützlich sein. Es dient nicht nur dazu, optimal abstimmen zu können. Man kann auch damit prüfen,ob die Batterien noch genug Spannung liefern.  Und ganz wichtig ist auch, daß man das Netzteil damit checken kann, wenn man die  Taste " batterie " drückt.
Bei meinem Gerät zeigte es eine sehr geringe Spannung an. Die Ursache lag am Defekt des Gleichrichters. Die Vermutung, daß der  wegen defekter Elkos beschädigt wurde, erwies sich auch als zutreffend. Nach dem Ersetzen des Gleichrichters und dreier Elkos geht der Zeiger wieder erheblich weiter nach rechts, wenn man die "batterie " .- Taste drückt. Und natürlich ist der Empfang wieder einwandfrei.
