korting: Cyclo-Selector: Für Körting-Liebhaber
13.Oct.22 19:10
730
Der in der techn. Beschreibung als Opticator bezeichnete Abstimmanzeiger ist einfach ein Milliamperemeter, wie es in Geräten jener Zeit im In- und Ausland unter allerlei schönen Worten eingebaut wurde. Im Falle Körting (Bild Opticator) hat es nicht einmal ein eigenes Gehäuse, geschützt nur durch die Einbaubucht der Abdeckplatte für einen aufwendigen Skalenmechanismus. Zumindest die beiden Streifen mit den Stationsnamen sind gemeinsam mit dem S5340 (Supramar), wenn nicht sogar  der gesamte Mechanismus einschließlich des Drehko.
Bei diesen Streifen gibt es aber drei Variationen, nämlich mit dem Stand 23.7.34 (siehe Bilder Skala), 10.9.34 (ID=751355) und 15.11.34, wahrscheinlich auch dem Luzerner Wellenplan geschuldet. Wie beim S5340 (siehe dortiges Forum und die Bildlegenden) gibt es bei den Abschirmbechern  eine Ausführung  mit drei kleinen  und eine mit drei größeren Öffnungen für das Abstimmwerkzeug. Aber nicht nur das. Die an den Keramikscheiben angebrachten Trimmer sind mal oberhalb, mal darunter, auch technisch  anders. Auf den Bildern Filter  ist links  die die Ausführung mit dem Stand 23.7.34 und rechts jene mit dem Stand 15.11.34.
