Datenblatt von historischem EPROM OKI MSM3758AS (M3758AS)
? Datenblatt von historischem EPROM OKI MSM3758AS (M3758AS)
30.May.15 11:50
50
Oliver Kirchner (D)
Habe hier ein altes Messgerät dessen Steuersoftware in diesem EPROM liegt.
Möchte (wollte) es zur sicherheit auslesen.
Jedoch scheint dieses alte OKI EPROM MSM3758AS(M3758AS) überall unbekannt zu sein.
Alte bis aktuelle Programmiergeräte kennen das IC nicht.
Datasheetarchive hat nur eine kurzinfo die leider nicht weiterhilft.
Ein altes Programmiergerät kennt den MM2758 von National -- damit geht auslesen auch nicht.
Ein Programmiergeräte Hersteller währe willens Lesunterstützung zu programmieren - vorrausgesetzt Datenblatt/Datenbuch Auszug währe vorhanden.
Also Frage : Hat jemand Unterlagen zu diesem IC ?
                 Oder hat jemand ein Programmiergerät das dieses seltene IC unterstützt ?
Dank im vorraus
Supply-Voltage
30.May.15 16:32
50 from 4185
Giovanni Cucuzzella (D)
Hallo Herr Kirchner,
vielleicht hilft die Kurzinfo des Datasheetsarchive doch weiter:
Shortform msm3758as
MSM3758AS
OKI Electronic Components
Search: MSM3758AS
UV-Erasable PROM (EPROM)
Number of Words=1k
Bits Per Word=8
t(a) Max. (s) Access Time=500n
Output Config=3-State
Number of Chip Selects=1
Nom. Supp (V)=20
Package=DIP
Pins=24
Military=N
Technology=NMOS
Nur eine Vermutung:
Vielleicht ist MSM3758AS bis auf die Versorgungsspannung von 20V identisch mit dem MSM2758 (5V Versorgungsspannung). Einfach mal an Pin 24 messen.
Wenn dem so wäre könnte es mit externer Stromversorgung ausgelesen werden.
In der Anlage noch das Datenblatt aus dem Netz des MSM2758.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
