sony: Defekte Buchse
Dieser Artikel betrifft das Modell: MicroTV 4-203UW (Sony Corporation; Tokyo)
20.Oct.18 16:53
1089
Axel Paap (D)
Aus der allgemeinen Bezugsquelle „Bucht“ ist mir dieser
schöne kleine Sony 4-203UW zugelaufen…
Beim Versuch der ersten Inbetriebnahme fiel mir auf das die12Volt Versorgungsbuchse ins Gerät gefallen ist.
Nach dem öffnen des Geräte sah ich die Bescherung…
Die Kunststoff Halerungen  links und rechts sind abgebrochen
Eine neue „Sony spezial“ Buchse zu bekommen…  unmöglich!
Diese wieder zu kleben hielt ich für aussichtslos  da an diesen stelle
doch enorme Mechanische Kräfte wirken.
Also muss eine neue Art der Befestigung her
Ich fertigte mir aus Aluminium zwei Haltebolzen 3mm stark, 5mm breit,
16mm lang, mit einem Loch von 3mm in der Mitte
und zum verschrauben zwei lange M3 Schrauben mit Mutter
Nun musste ich noch die Alten Befestigungslöcher auf 3mm aufbohren
(die alten Befestigungsschrauben wahren M2,5)
Anschließend wurde alles montiert (war ein bisschen gefummel)
Die leicht schräg stehenden Schrauben spannen die Buchse richtig fest.
Ich möchte behaupten so Mechanisch fest war die noch nie ;-)
Die erste Inbetriebnahme zeigte was bei diesem Alter zu erwarten war
Die üblichen „Verdächtigen“  an besten gleich alle Elkos erneuern…
Eine Sportliche Übung bei diesen Geräten...
aber danach laufen diese wieder Jahrzehnte Einwandfrei.
PS:
Aufpassen bei diesen Elkos da ist der Strich  nicht Minus sondern Plus!!!
Das könnte „konische“ Fehler geben.
Gruß an die Bastler und Sammler Gemeinde
Axel Paap
