braun: Defekte Endstufen im BRAUN audio 308
Dieser Artikel betrifft das Modell: audio 308 (Braun; Frankfurt)
24.Oct.20 01:11
1474
Hilmer Grunert (D)
Hilmer Grunert
Aus dem Nachlass eines Verstorbenen Kollegen erwarb ich 3 Geräte der Serie BRAUN audio 308. Teilweise sehr verkratzt und beschädigt - aber gut - aus 3 Geräten läßt sich ja wahrscheinlich ein ansehnliches Stück zusammensetzen.
Das erste Gerät angeschlossen und getestet: Eine Endstufe lautlos !
Das zweite Gerät angeschlossen: Beide Endstufen brummen stark - schnell wieder ausgeschaltet !
Das dritte Gerät angeschlossen: 1 Kanal klar, der andere leise und verzerrt - Kühlblech der Endstufe wird schnell warm - also direkt wieder ausgeschaltet.
Beim Versuch den Ruhestrom der Endstufen einzustellen suchte ich vergebens die oberen Einstellscheiben der Potis.
Die Fand ich dann im Gerät - kurz bevor sie durch eventuelle Erschütterungen einen Kurzschluß verursachen könnten:
Kurzschluss zwischen Spule und Elko
Ohne Worte
Ich kontrollierte die beiden anderen Geräte - und siehe da - das gleiche Phänomän - Die Potis waren bei allen Geräten defekt und haben ein "Sterben" der Endstufen verursacht.
Nach angestrengter Suche und Auslöten der defekten Potis:
Nach Einbau neuer Potis und Einstellung des Ruhestroms erfreut sich das Gerät nun über einen Ehrenplatz in unserem Wohnzimmer !!!
