Demande de renseignements MAGNETIC 6
? Demande de renseignements MAGNETIC 6
Bonjour,
Je viens de recevoir en restauration une Radio de marque MAGNETIC modèle 6.
Je sais que la marque est belge, j'estime la radio entre 1935 et 1938.
Les lampes présentes sont les suivantes: 80, 42, 42, 6A7.
Il manque deux lampes (skt 7 et 6 trous).
2 gammes de fréquence: 200 à 580 et 1000 à 2000.
Si quelqu'un connait cette radio, possède les shémas, toute information pouvant m'aider à la restauration, j'apprécierais son intervention.
D'avance merci.
Covairy Serge
Pièces jointes:- Magnetic6_1_SCOV (175 KB)
- Magnetic6_2_SCOV (159 KB)
- Magnetic6_3_SCOV (154 KB)
- Magnetic6_4_SCOV (177 KB)
- Magnetic6_5_SCOV (164 KB)
- Magnetic6_6_SCOV (176 KB)
- Magnetic6_7_SCOV (155 KB)
Magnetic 6
Bonjour,
Déjà bravo pour cette radio, elle est superbe et, semble-t-il, en excellent état cosmétique, ce qui est très motivant.
Etes vous absolument certain des lampes présentes ?
Il faudrait sortir le châssis du boitier, afin de lever quelques doutes, entre autres au niveau du CV : il est à trois cages, mais on dirait que seules deux auraient l'élément mobile. Par ailleurs, il y a eu une modification récente, le fil gainé plastique bleu et sa soudure brillante ne sont très probablement pas d'époque.
Si les trois cages sont utilisées et que la 6A7 présente est à sa place, c'est que le tube manquant est une 6D6 ou une 78 placé en tête de ligne, à suivre la 6A7 donc, puis une 6B7 ou une 75, mais dans les deux cas ce serait un montage reflex car il n'y aurait qu'une seule lampes pour assurer la HF la détrection et la PBF, à condition de trouver le transformateur de couplage pour faire fonctionner les deux 42.
A ce stade de la réflexion, il faudrait faire un relevé simplifié du câblage des lampes, seule façon de s'assurer de la position exacte de la 6A7. Il faudrait également tracer le schéma précis de la lampe située en amont des 42
Vous pourrez vous inspirer du schéma du Ducretet C737 montrant un montage push pull de 42.
Bon courage :)
Plus de renseignements
Bonjour,
A la vue des photos on a envie de vous aider car la radio est dans un état magnifique ! Bravo pour cette belle trouvaille !
Voici des renseignements trouvés sur le site doctsf:
Vos 2 lampes manquantes sont 6B7 et 6D6 ... Bravo à Jean-François Bertrand qui a tapé dans le mille !
Pour trouver des schémas approchants, il suffit sur ce site Radiomuseum.org de faire une recherche en fonction des lampes ... et vous trouverez des shémas très proches ...
Bonne restauration
Christian ADAM
