Der Bau einer Universal-Anoden-Gitter-Heizbatterie
20.Jun.15 15:35
2420
Ralf Keil (D)
Nachdem immer mehr Batterie-Geräte der 1920er Jahre die Vitrine füllen entstand bei mir der Wunsch nach einer universellen Batterie für alle Geräte. Es sollte 2 variable Anodenspannungen, Variable Gittervorspannung und 2 und 4 Volt Röhren heizen. Nachdem ich nun auch noch von einem Onkel die Meßgerätesammlung seines Opas geschenkt bekam, schöne Teile von etwa 1900 bis zu den 20ern, darunter ein wunderschönes glanzvernickeltes Radiovoltmeter mit guter Genauigkeit sollte nun die alte Zigarrenkistenbatterie ersetzt werden. Vor einiger Zeit hatte ich zudem noch ein schönes Eichengehäuse für 35€ ersteigert. Also los.
Zuerst einen Schaltplan entworfen. Falls jemand Lust zum Nachbau hat kann ich den Plan für S-Plan oder als jpg, gif bzw. png zusenden.
Es können die Audionspannung Anode I auf 27, 36 und 45 Volt und die zweite Anodenspannung auf 63, 81 und 99 Volt eingestellt werden. Gittervorspannung  kann von -1,5 bis -9Volt eingestellt werden.
Die Heizspannung kann von 3 auf 6 Volt umgeschaltet werden, wobei im 3-Volt-Betrieb je 2 Zellen parallel betrieben werden um gleichmäßige Entladung bei jedem Betriebsfall zu gewährleisten.
Ich habe noch einen Heizwiderstand eingebaut um die ins Gerät gehende Heizspannung einstellen und messen zu können. So kann Überheizung wirkungsvoll vermieden werden.
Mit dem Meßgerät können auch gleich die Sicherungen geprüft werden.
Die Kiste funktioniert mit allen Geräten meiner Sammlung und ich kann komfortabel die optimalen Spannungen ausprobieren. Lästiges Zusammenlöten der Batteriepacks entfällt nun auch, es ist alles in Batteriefächern untergebracht und die 9-Volt-Blocks steckbar. Als Fach dient das Unterteil einer DIA-Box, es passen exakt 2 9-Volt-Blöcke nebeneinander.
Das Schild AUS-Langsam-EIN wurde eingescannt und bearbeitet um Schilder für den Anoden- und Heizschalter zu haben. Die Scala für den Meßschalter ist Eigenbau.
Die neue Kiste, es fehlen noch die Beschriftungen der Buchsen:
Innenleben. Vorne die Spannungs-Wahlschalter. Die beiden ersten -Ug Batterien befinden sich unter den Sicherungshaltern.
Die alte Zigarrenkiste , schon ohne Schalter. Hier waren noch Adapter von 2 auf 4 mm Bananenstecker nötig:
