Supertech SR-16HN: der Radiodetektiv
? Supertech SR-16HN: der Radiodetektiv
26.Mar.21 18:54
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
‚Der Radiodetektiv – die Reparatur, die keine ist‘, so könnte man das Abenteur mit dem Supertech zusammenfassen.
Am Anfang gibt es keinen Empfang. Aber die digitale Abstimmung geht, der Verstärker läuft. Der Ortssender –und den gab es noch vor zehn Jahren, als ich das Radio ins Haus gebracht habe – wird bei voller Lautstärke gerade noch ganz schwach hörbar wiedergegen, wenn der BFO eingeschaltet ist zumindest. Wenn man den Finger auf die Antenne legt, wird es etwas besser, aber es bleibt unbrauchbar. Auf UKW ist es genauso schlimm. Der allerstärkste Sender kommt bei Vollverstärkung gerade leise durch. Vor zehn Jahren habe ich das Gerät  weggelegt, nachdem ich allerlei wilde Vermutungen um IC 101 angestellt habe.
Dank Covid kommt das Radio aus der Versenkung. Nach ein paar Prüfungen bestätigt sich alles aus dem alten Reparaturbericht. Soll ich das Gerät in hohem Bogen wegwerfen? – Noch einen letzten Versuch mache ich mit Fingerproben via mein Zahnarzt-Häkchen. Ja, hier bei den Filtern ist das Gerät aktiv, das klingt gut. Ja hier, bei diesem FET ist Saft. Ja, bei der Antenne ist Verstärkung, wenn der Finger anliegt. Doch dazwischen – da ist der Wurm drin.
Dazwischen befinden sich 3 Bandfilter, Filter 108, 109, 110. Sie sind etwas daneben, nachgestellt nach Gehör. Etwas mehr Lautstärke. Schliesslich T111 nachgestellt, und jetzt kommt das Signal klar und stark, die Verstärkung muss ganz zurückgedreht werden. An allen Filtern ist von einem Übeltäter so sehr herumgedreht, dass schliesslich gar kein Empfang mehr möglich gewesen ist. Bei UKW schliesslich das gleiche Bild. Alles, was man verstellen kann, ist verstellt. Instruktionen aus de Dokumentation und Gehör zusammen sorgen dafür, dass auch UKW wieder anständig Empfang hat.
Danach wird die abgebrochene Antenne vervollständigt; es wird ein fehlender Knopf nachgemacht - zwar wenig stilfest, doch ganz passabel.
Von ‚kein Empfang‘ zu ‚guter Empfänger‘ ohne irgendetwas zu reparieren: nur ein paar Filter verstellt. Kaum zu glauben. Wie gerne würde man die Vorgeschichte kennen!
Wer von den Radiokollegen hier hat so etwas auch schon erlebt?
Das Anzeige-Instrument zeigt es: der Empfang ist stark und klar
Das ist die reparierte Antenne. Sie hat jetzt 2 1/2 alte Glieder, und fünf neue Teile. Damit alles, was noch da ist, verwendet werden kann, wird das oberste Rörchen des alten Teils etwas vor dem Bruch sauber abgesägt, der neue Teil mit den Endfedern wird eingefügt, oben auf dem alten Rörchen wird passgenau ein Drahtring gemacht und festgelötet. Zuletzt wird der Drahtring soweit sauber abgeschliffen, dass er wieder ins darunter liegende Glied eingeschoben werden kann, und auch wieder sauber herausgezogen wird beim Ausziehen der Antenne.
Diese beiden Bilder zeigen den neuen Knopf
verschoben von Board »* TALK - visible for members only« am 01.04.2021 18:54:16 von automatically
23.Dec.21 10:21
322 from 1414
Daniel Burkei (D)
Vielen Dank für Ihren Bericht Herr Cohen!
Die Methode zur Antennenreparatur finde ich sehr hilfreich und werde sie bei nächster Gelegenheit anwenden.
Ich besitze das gleiche Gerät, allerdings trägt es die Quelle-Marke Universum.
Es war bei ebay als defekt - Totalausfall - inseriert und für weniger als 20€ konnte ich es bekommen.
Beim Eintreffen des Gerätes ergab der Funktionstest, dass die Uhr beim Einlegen der Batterien funktionierte, beim Einschalten des Empfängers jedoch ausging und der Empfänger ebenfalls tot blieb.
Voller Elan und Tatendrang ging ich nun die Reparatur an, schließlich war die Reparatur eine der Haupttriebfedern beim Kauf des Gerätes. Beim Öffnen des Gerätes fiel mir eine kalte Lötstelle im Bereich der Spannungsversorgung des Empfangsteils auf. Genau das war der Fehler!
Zwar wurde mein Reparaturtrieb nicht befriedigt, dafür erfreut mich das Gerät mit gutem Empfang und dem BFO, weswegen mich das Gerät ebenfalls interessierte.
Viele Grüße,
Daniel Burkei
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 23.Dec.21 15:13 von Eilert Menke
23.Dec.21 17:09
380 from 1414
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Lieber Daniel
mein Reparatur-Trieb ist geringer als Deiner - eine kalte Lötung, die man gleich sieht: einfach wunderbar. Der magische Moment ist für mich der Augenblick, wo das Gerät wieder Laut gibt, was auch daran vorangegangen ist...
Ich habe in meinem Elektronik-Laden in Den Haag dutzendweise Teleskop-Antennen aus einer Restpartie erwerben können, Teile von denen treiben sich inzwischen in vielen meiner Radios herum.
Bruce
