DET20 (DET20) UHF-Sende-Triode
07.Aug.08 14:00
Daten gemäß Beier 2, 1957:
Uf = 6,3V If = 0,17A (bei Beier ist ein Druckfehler: Uf = 0,3 V; Das kann nicht stimmen, da der Kaltwiderstand des Heizfadens ca. 18 Ω beträgt.)
Ua = 300V, Ia = 25 mA, S = 3mS, Ra = 8,3 kΩ, Na =3,5W, ce = 1pF, ca = 1pF, cg/a = 2,1 pF
DR
DET20
07.Aug.08 17:13
Roy Johnson (GB)
6.3V at 0.17A is correct.
The CV6 specification is for 0.2A (or less) and the DET20 meets this specification.  The equivalence has been changed to "normally replaceable".
Thank you, regards,
Roy
