Die Dekadenzählröhre EZ10B
Inhalt
1. Einführung
2. Allgemeine Betriebshinweise
2.1 Unterschiede zwischen EZ10A und EZ10B
2.2 Anodenstrom
2.3 Anodenspannung
2.4 Anodenwiderstand
2.5 Vorspannung der Hilfskathoden
2.6 Kathodenwiderstände
2.7 Form der Steuerimpulse
2.8 Ausgangsimpulse
2.9 Montagehinweise
3. Eingangsstufen
3.1 Trigger für Zählfrequenz bis 100 kHz
3.2 Trigger für 500 kHz
3.3 Eingangsstufe für 1 MHz
4. Zwischenstufen
4.1 Zwischenstufe für Zählfrequenzen bis 10 kHz
4.2 Zwischenstufe mit hoher Eingangsempfindlichkeit für 100 kHz
5. Endstufe, Vorwahl und Netzteil
1. Einführung
Die Dekadenzählröhre EZ10B stellt eine Weiterentwicklung des bei der EZ10A verwendeten Zählprinzips mit Einfachimpulsen dar, welches in Nr.14 dieser Mitteilungen beschrieben ist. Das neuere Modell erreicht aber Zählfrequenzen von 1 MHz und - was für die Praxis ebenso wichtig ist - eine sehr lange Lebensdauer auch bei asymmetrischem Betrieb oder dauerndem Stehen auf einer Kathode. Ein Nachteil ist das schwächere bläuliche Glimmlicht.
Die EZ10B war 1960 als Entwicklungsmuster verfügbar. Sie wurde Anfang 1961 mit kleinen Modifikationen in das laufende Produktionsprogramm aufgenommen. Die Röhre bildet einen weiteren entscheidenden Fortschritt auf dem Gebiet der Gasentladungszählröhren.
2. Allgemeiner Betriebshinweise
Trotzdem alle Röhren der Typenreihe EZ10 auf den ersten Blick in den verschiedensten Schaltungen gut und unkritisch funktionieren, ist für hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer eine optimale Schaltungsauslegung doch von grösster Bedeutung. Insbesondere ist es keineswegs zulässig, die EZ10A und EZ10B einfach in denselben Schaltungen zu betreiben, ohne dass man die Anodenströme und die Vorspannungen der Hilfskathoden gemäss Datenblatt anpasst. Trotz anfänglichen Funktionierens wird die EZ10A in der für die EZ10B bestimmte Schaltung eine kurze Lebensdauer aufweisen, während die EZ10B in den für die EZ10A bestimmten Schaltungen oft bald zu Fehlzählungen neigt.
Vor der Beschreibung der einzelnen Schaltungen geben wir im folgenden einige allgemeine Betriebs-hinweise, welche dem Entwicklungsingenieur auch bei der Entwicklung anderer Schaltungen, z.B. mit transistorisierten Zwischenverstärker, nützlich sein dürften.
2.2 Anodenstrom
Zur ersten Beurteilung der Qualität einer Zählschaltung misst man den Anodenstrombereich, in dem einwandfreies Zählen erreicht wird. Er muss für den gesamten Frequenzbereich, für den die Schaltung bestimmt ist, mindestens dem im Datenblatt angegebenen Zählstrombereich entsprechen und diesen nach oben vorzugsweise noch etwas überschreiten. Nur gegen die obere Grenzfrequenz der Röhre hin engt sich der Anodenstrombereich etwas ein und eine Stabilisierung der Anodenspannung wird notwendig. Vor der endgültigen Inbetriebnahme eines Zählers wird der Anodenstrom der Zählröhre in jeder Stufe bei nomineller Netzwechselspannung auf den im Datenblatt angegebenen Normalwert eingeregelt. Messungen und Regulierung des Anodenstromes werden bei stehenden Zählröhren vorgenommen, worauf man die Funktion der Röhre über den ganzen Frequenzbereich prüft, ohne die beim Zählen auftretenden Stromänderung zu berücksichtigen.
2.3 Anodenspannung
Die Anodenspeisespannung wurde mit 580V etwa zweimal so hoch wie die Brennspannung. Diesen Wert erreicht man durch z.B. Serieschaltung von zwei normalen 220V - Netzgleichrichtern. Die relativ hohe Spannung ist notwendig, um trotz Netzschwankungen die Schwankungen des Anodenstromes in zulässigen Grenzen zu halten. Bei Netzstabilisierung kann die Speisespannung bei entsprechender Verkleinerung des Anodenwiderstandes bis 400V reduziert werden.
Der Anodenwiderstand muss zur Erzielung einer kleinen Schaltkapazität direkt am Röhrensockel montiert werden. Wenn zur Einregelung des Anodenstromes ein Regulierwiderstand erwünscht ist, wird am Röhrensockel dennoch ein Festwiderstand angebracht, der mindestens die Hälfte des gesamten Anodenwiderstandes ausmacht.
Zur sicheren Funktion benötigt die EZ10B eine genügend positive Vorspannung. Sie darf 30 Volt nicht unterschreiten, beträgt meist ca. 50 V und ist bei der schnellsten Eingangsstufe noch wesentlich höher.
Fig1. Erzeugung der Vorspannung für die Hilfskathoden
Man gewinnt sie gemäss Fig.1 durch relativ niederohmige Spannungsteiler, welcher durch eine Gleichrichterdiode so mit den Hilfskathoden verbunden ist, dass sich negative Steuerimpulse voll auswirken, während die von der Aufladung der Ankopplungskapazität herrührende Verschiebung der Impulsspitzen über Sollniveau der Hilfskathodenvorspannung weitgehend verhindert wird ("Clamping"-Schaltung).
Auch wenn die Entladung auf einer Hilfskathode steht, fliesst durch die Hilfskathoden ein kleiner Vorstrom, der die Vorspannung erhöht. Der Spannungsteiler wird daher bei eingeschaltetem Anodenstrom angepasst.
Die Ablesewiderstände in den Zuleitungen zu den Hauptkathoden dienen der elektrischen Ablesung und der Vorwahl. Ihr im Datenblatt und den Schaltungsbeispielen angegebener Wert darf nicht überschritten werden, da sonst der Zählstrombereich und die Betriebssicherheit abnehmen. Dagegen ist es zulässig, den Wert der Kathodenwiderstände zu erniedrigen oder sie ganz wegzulassen.
Bei sehr hohen Zählfrequenzen werden Kathodenwiderstände zur Erhöhung der Zählsicherheit kapazitiv überbrückt. Damit erreicht man, dass eine von der Entladung eben verlassene Kathode noch positiv ist, wenn die nachfolgende Kathode zünden soll. So ist diese im Zündmoment auch potentialmässig bevorzugt, und ein Zurückspringen der Entladung auf die Ausgangskathode ist erschwert. Ausserdem dämpfen die Überbrückungskapazitäten die von steilen Impulsflanken herrührenden Spannungsspitzen, die über die Eigenkapazitäten der Röhre auf die Hauptkathoden durchschlagen und sich den Ausgangsimpulsen in störender Weise überlagern.
An sich ist der Zählmechanismus bei Röhren der Art der EZ10 von Form und Amplitude der Steuerimpulse weitgehend unabhängig, und die Praxis bestätigt diese Erfahrung. Trotzdem ist es beim Bau eines Zählers wichtig, die Eingangs- und Zwischenverstärker für eine möglichst günstige Impulsform auszulegen. Man gewinnt damit einen grösseren Strombereich, geringere Abhängigkeit von Netzschwankungen und geringere Gefahr von Fehlzählungen, Doppelsprüngen oder Stehen der Röhre bei Datenverschiebungen infolge Alterung.
Angenäherte Rechteckimpulse sind anzustreben, da langsame Änderungen der Impulsspannung im kritischen Bereich der Überganges von einer Kathode zur nächsten die Gefahr des Überspringens einzelner Kathoden bringt. Impulsdauer und Kopplungsglieder sind daher gut aufeinander abzustimmen, dass der Rechteckimpuls ohne all zu grosse Verzerrungen auf die Hilfskathoden übertragen wird.
Die Flankensteilheit der Steuerimpulse soll bei der EZ10B 10 9 V/s nicht übersteigen. Die Entladung braucht etwas Zeit, um sich zwischen nächster Kathode und Anode aufzubauen, und zu steilen Impulsflanken kann sie nicht rasch genug folgen. So entstehen kurzzeitige Überspannungen an den Glimmstrecken, die die Zähleigenschaften beeinträchtigen.
Die Impulsamplitude soll für langsame und mittlere Zählgeschwindigkeiten ungefähr den auf dem Datenblatt angegebenen Mittelwerten (100V) entsprechen. Nur sehr für sehr hohe Zähl- geschwindigkeiten wählt man höhere Impulse (ca 200V), wobei allerdings infolge des höheren Spitzenstromes der Zählstrombereich etwas abnimmt.
Die Dauer der Eingangsimpulse wird für Zählfrequenzen unter 1000 Hz meist mindestens bis auf 0,1 - 1 Millisekunden verlängert, da der Verwaltungsaufgaben und die Funktion der Röhren bei so langsamen Impulsen am unkritischsten sind.
Fig.2 Ausgangsimpulse Fig.3 Diodentor zum Abschneiden des Impulsvorläufers
2.8 Ausgangsimpulse
Die Form der Ausgangsimpulse entspricht ungefähr Fig. 2. Die Spannung des Hauptimpulses beträgt ca. 7V. Es ist zu beachten, dass vor dem Hauptimpuls ein niedriger Vorläufer von ca. 2V erscheint. Dieser Vorläufer hat die Dauer des Steuerimpulses und entsteht infolge Vorionisation der Haupt-kathode während der Zeit, zu der die Entladung auf der auf der vorhergehenden Hilfskathode brennt.
Um eine störende Einwirkung des Vorläufers auf die nachfolgende Dekade zu verhindern, können zwei Verfahren angewendet werden. Am einfachsten wird der Ausgangsimpuls im Anodenkopplungsglied zur nächsten Stufe differenziert, und der aus seiner Hinterflanke entstehende negative Impuls, der keinen Vorläufer zeigt, dient zur Steuerung. Der Fortschaltimpuls wird dann jeweils von Kathode 9 der vorstehenden Stufe abgenommen. Dieses Verfahren wird in den nächsten beschriebenen Schaltungen mit Elektronenröhren verwendet. Es bietet zugleich den Vorteil schnellstmöglicher Koinzidenz-ablesung. Bei Verwendung gleichartiger Zählstufen sind Koinzidenzen bis zur höchsten, durch die Dauer der gleich langen Steuerimpulse bestimmten Zählgeschwindigkeit möglich.
Es ist aber auch möglich, den Impulsvorläufer durch Dioden abzuschneiden, die erst Spannungen über 2V durchlässt und dann die positive Vorderflanke des Ausgangsimpulses zur Steuerung der nächsten Stufe zu verwenden (Fig.3). Die positiven Impulse können der Steuerung von pnp-Transistoren in Emitterschaltung dienen (vgl. Nr.14 dieser Mitteilungen).
Bei Steuerung der Zwischenstufen mit den positiven Flanken der an Kathode 0 der Vorröhre abgenommenen Ausgangsimpulse ist allerdings die Koinzidenzauflösung durch die Summe der Breite der Steuerimpulse aller Zwischenstufen gegeben und daher viel schlechter als bei der vorher beschriebenen Steuerart.
2.9 Montagehinweise
Bei der Montage sind flexible Anschlüsse an die Kontaktfedern der Röhrenfassung besonders wichtig. Kurzverbindungen an der Fassung sind zu vermeiden. Wenn die freie Beweglichkeit der Kontaktfedern in der Fassung behindert wird, besteht die Gefahr von Haarrissen und nachträglichem Lufteintritt beim Einstecken der Röhren.
Die Röhre soll sich leicht, mit einem Druck von maximal 8kg, in die Fassung einstecken lassen. Verbogene Anschluss-Stifte sind mit einer Richtlehre gerade zu richten.
Von Bedeutung ist auch hinreichender Schutz vor Schlägen oder dauernder Vibrationen. In den nachstehend beschriebenen Schaltungen beträgt die Toleranz von Widerständen und Kondensatoren bei Fehlen einer weiteren Bezeichnung +-10%. Die Leistung unbezeichneter Widerstände ist 0.5W, die zulässige Spannung für unbezeichnete Kondensatoren 500V=. (Anmerkung: Die Vorlage ist sehr unleserlich, deshalb könnte hier auch 400V stehen)
3. Eingangsstufen
3.1 Trigger für Zählfrequenzen bis 100 kHz
Im Ruhezustand leitet das links gezeichnete Elektrodensystem der Doppeltriode E92CC, und sein Gitter führt einen kleinen Gitterstrom. Bei Anlegen einer negativen Impulsspannung kippt die Leitung auf die Triode rechts (das Kippen wird durch den Kopplungskondensator von 10pF beschleunigt). Der an der Anode entstehende negative Impuls wird über den Kopplungskondensator 10uF auf die Hilfselektrode der Zählröhre übertragen. Das RC Glied von 0.1uF und 1.5 MOhm am Eingang ermöglicht noch die Übertragung von Eingangsimpulsen, die innert maximal5x 10 -2 S von 0 auf ca. -30V ansteigen, und es begrenzt die Dauer der Ausgangsimpulse auf ca. 0.1S. Der relativ grosse Koppelkondensator (10uF, Elektrolyt mit kleinem Reststrom) zwischen Ausgangstriode und Zählröhre ist nötig, um auch bei den längsten auftretenden Impulsen die steile Rückflanke ebenfalls zu übertragen. So vermeidet man eine unzulässige schleichende Änderung der Steuerspannung an den Hilfskathoden der Zählröhre.
Falls man sich auf die Übertragung von Impulsen mit steileren Flanken beschränken kann, ist es zulässig, die Kopplungskondensatoren am Eingang und zwischen Triode und Zählröhre proportional zu verkleinern. Die zur Erzeugung der Vorspannung der Hilfskathoden verwendete Schaltung ist in Abschnitt 2.5 näher beschrieben. Der Kondensator von 22pF zwischen Hilfskathoden und Minuspol dient gemäss Abschnitt 2.7 der Dämpfung zu steiler Impulsflanken. Über den Stufenschalter, dessen Abgriff mit den Kathodenseite jedes Ablesewiderstandes verbunden wird, kann man Vorwahlimpulse einspeisen oder Ausgangsspannungen für Koinzidenzschaltungen abnehmen. Im letzteren Fall wird der Widerstand von 47kOhm durch eine Gleichrichterdiode ersetzt.
Zur Steuerung der Triggers können negative Impulse, Fotodioden oder prellarme Schaltkontakte dienen. Negative Eingangsimpulse sollten eine Amplitude von 30-60 und eine Dauer von mindestens 5uS aufweisen. Bei Betrieb mit Sinusspannungen von 40 Veff liegt die untere Grenzfrequenz bei ca. 1 Hz. Bei Steuerungen mit Fotodiode eignen sich z.B. die Siemens-Typen TP50 oder A3. Bei reichlicher Beleuchtung und Verwendung eines kapazitätsarmen Verbindungskabels von max. 1m Länge erreicht man Frequenzen bis 10 kHz. Beim Anschluss von Steuerkontakten wird der Eingang mit dem separat gezeichneten Integrator versehen, der die Wirkung kurzer Prellungen eliminiert und die Schaltfrequenz auf 10 Hz begrenzt.
Fig.4. Trigger für 100 kHz
Für Zählfrequenzen bis 500 kHz (bei stabilisierter Netzspannung sogar mehr) kann noch ein einfacher Schmitt-Trigger als Eingangsverstärker dienen. Er arbeitet noch unkritisch, und sein besonderer Vorteil ist die weitgehende Unempfindlichkeit auf die Form der Eingangsimpulse. Im Ruhezustand leitet wieder das linke Triodensystem der EC182CC, bis über dem Eingang E an seinem Gitter eine kritische negative Spannung angelegt wird, welche den Anodenstrom so weit verkleinert und die Anodenspannung so weit erhöht, dass das über einen Spannungsteiler angeschlossene Gitter rechts genügend positiv wird. Die Leitung geht nun schlagartig auf das rechte Triodensystem über, wobei der Kondensator von 22 pF den Vorgang beschleunigt und das rechte System ausserdem den gemeinsamen Kathodenwiderstand auf das linke zurückwirkt. Bei Abklingen des negativen Eingangs-impulses kippt der Kreis bei einem zweiten Spannungswert wieder plötzlich in den Ruhezustand zurück. An der Anode der Triode rechts entsteht ein negativer Rechteckimpuls, der über den Koppel-kondensator von 0.47 uF auf die Hilfskathoden der Zählröhre übertragen wird.
Die Induktivität von 3.7 mH in der Anodenzuleitung zum rechten Triodensystem kompensiert die Wirkung der Schaltkapazität. Sie verhindert eine Abnahme der Impulsamplitude mit steigender Frequenz und erweitert den Frequenzbereich des Triggers nach oben. Die beiden Dioden am Gitter der linken Triode verhindern deren Übersteuerung. Die Hilfskathoden der Zählröhre erhalten ihre positive Vorspannung aus einem Spannungsteiler über 2 Dioden (vgl. 2.5). Die Ablesewiderstände in den Zuleitungen zu den Hauptkathoden sind kapazitiv überbrückt (vgl. 2.5).
Bei hohen Zählfrequenzen stört es, dass die steilen Flanken der notwendig hohen Steuerimpulse über die Eigenkapazität der Zählröhre und ihrer Schaltung zu den Hauptkathoden durchschlagen. Zur störungsfreien Steuerung einer folgenden Dekade muss dieser Effekt unterdrückt werden. Dazu werden von der linken Anode des Triggers Impuls umgekehrter Polarität abgenommen und über ein Abschwächungsglied (39 kOhm, 2 pF) zur Ausgangskathode geführt, wo sie die durchschlagenden Steuerimpulse kompensieren. Die genaue Dimensionierung muss gegebenenfalls im Betrieb bestimmt werden. Zwei Dioden unterdrücken ausserdem eventuelle Spitzen falscher Polarität.
Die Amplitude der Eingangsimpulse soll zwischen -30 und -100 V liegen, und ihre Dauer soll eine Mikrosekunde nicht unterschreiten. Als nachfolgende Dekade kann nur die unter 4.2 beschriebene Zwischenstufe für 100 kHz verwendet werden. Aufbau und Verdrahtung der Stufe soll kapazitätsarm ausgeführt sein.
Fig. 5: Trigger für 500 kHz
3.3 Eingangsstufe für 1 Mhz
Falls es notwendig ist, die Grenzfrequenz der EZ10B, die wenig über 1 MHz liegt, soll aus zu nützen, kann man als Eingangsstufe einen Geradeausverstärker gemäss Fig.6 verwenden. Er ist allerdings in Aufbau und Betrieb kritischer als der vorstehend beschriebene Trigger für 500 kHz und zu seinem sicheren Betrieb sind stabilisierte Betriebsspannungen notwendig. Am Eingang sind negative Rechteckimpulse von mind. 20 V erwünscht, deren Dauer 25 mS nicht übersteigen und bei einer Grenzfrequenz 0,5 uS betragen soll. Man gewinnt sie durch einen geeigneten Vorverstärker (z.B. Schmitt-Trigger).
Die Eingangsimpulse erreichen über den Kopplungskondensator von 1 uF das Gitter der ersten Triode, dessen Übersteuerung eine Diode verhindert. Der wechselspannungsmässig wirksame Anoden-widerstand beträgt 2.2 kOhm. An der Anode werden die positiven Ausgangsimpulse für das zweite Gitter abgenommen, das an einer Vorspannung von -16V liegt. Eine weitere Diode verhindert ein Absinken der negativen Impulsspitzen unter -16V. Ausserdem wird an der ersten Anode eine Kompensationsspannung für die Ausgangsimpulse abgegriffen, die dem schon unter 4.2 beschriebenen Zweck dient und die nötigenfalls den Verhältnissen angepasst werden muss. Beim zweiten Triodensystem werden die Schaltkapazitäten wieder durch eine Induktivität kompensiert. Die Impulsspannung wird über einen Kondensator von 1 uF an die Hilfskathoden der Zählröhre angekoppelt und durch zwei Diodenschaltungen in beiden Richtungen begrenzt. Anodenstrom und untere Impuls-spannung sind so abzugleichen, dass nach beiden Seiten ein möglichst weiter Strombereich erreicht wird. Diese Einstellungen muss bei Röhrenwechsel unter Umständen wiederholt werden.
Fig. 6: Eingangsstufe für 1 MHz
4. Zwischenstufen
Fig. 7: Zwischenstufe für 1 und 10 kHz
Die Stufe enthält einen monostabilen Multivibrator mit Doppeltriode E92CC, bei dem im Ruhezustand das linke Triodensystem leitet. Ein negativer Eingangsimpuls bewirkt Abnahme des Röhrenstromes und Anstieg der Anodenspannung in der linken Triode, und das Gitter der rechten Triode erhält über den Kondensator C2 einen positiven Impuls, dessen Grösse zum völligen Sperren der Triode links ausreicht. Auch nach Abklingen des Steuerimpulses bleibt die Triode rechts bis zur völligen Aufladung von C2 leitend, und erst anschliessend kippt der Multivibrator in seinen Ruhezustand zurück. An der Anode des rechten Triodensystems entsteht ein rechteckiger Ausgangsimpuls, dessen Dauer durch die Grösse von Kondensator C2 und die für seine Umladung massgebenden Widerstände bestimmt ist.
Die negativen Steuerimpulse werden auch hier durch Differentiation aus der Hinterflanke des Kathodenimpulses der vorgehenden Zählröhre gewonnen, wobei für 10 kHz das gestrichelt einge-zeichnete Netzwerk die Ableitung der positiven Vorderflanke beschleunigt.
Die Variante für 1000 Hz ist in Aufbau und Funktion noch etwas unkritischer und wird daher immer bevorzugt, wenn diese Frequenz ausreicht.
4.2 Zwischenstufen mit hoher Eingangsempfindlichkeit für 100 kHz
Diese Stufe ist insbesondere zum Anschluss an den Eingangstrigger für 500 kHz und die Eingangsstufe für 1 MHz bestimmt (Abschnitte 3.2 und 3.3).
Die Treiberröhre E92CC ist als monostabiler Multivibrator geschaltet. In Ruhe leitet das linke Trioden-system. Ein negativer Eingangsimpuls bewirkt Abnahme des Röhrenstromes und Anstieg der Anoden-spannung in der linken Triode, sodass die Spannung am Gitter rechts positiv wird. Das rechte System beginnt nun zu leiten, und der Eingang E erhält über den Kondensator von 5 pF einen negativen Impuls, welcher das linke System vollends sperrt. Nach Abklingen des kurzen Steuerimpulses bleibt das linke System noch bis zur völligen Aufladung des 5 pF Kondensators gesperrt, da sein Ladestrom am Widerstand von 56 kOhm eine auf der Gitterseite negative Spannung erzeugt. Nachher kippt der Multivibrator in seine Ausgangsstellung zurück. An der Anode des rechten Triodensystems entsteht ein rechteckiger Ausgangsimpuls von fest bestimmter Dauer.
Die zur Steuerung der Stufe nötigen negativen Impulse werden aus der Hinterflanke des Kathoden-impulses der vorhergehenden Zählröhre durch Differenzierung gewonnen (56 pF/OA161/56 kOhm). Um die nötige Ansprechempfindlichkeit von -2 V zu erreichen, wird das Gitter der Triode rechts über eine weitere Diode so mit einem Abgriff des Kathodenwiderstandes verbunden, dass sich sein Potential nicht zu weit in den Sperrbereich verschiebt. Die Ankopplung der Hilfskathoden der Zählröhre erfolgt in ähnlicher Weise wie beim unter 3.1 beschriebenen Schmitt-Trigger.
Fig. 8: Empfindliche Zwischenstufe für 100 kHz
Wenn beim Erreichen der Endzahl der letzten elektronischen Stufe ein elektromagnetischer oder ein Ausgangsrelais betätigt werden soll, kann die Spule mit einem sehr ähnlichen Multivibrator erregt werden wie in der Zwischenstufe nach Abschnitt 4.1. Die Dauer der Ausgangsimpulse wird durch geeignete Wahl des Kopplungskondensators C der Ansprechgeschwindigkeit des Ausgangsrelais und der gewünschten Impulsdauer angepasst.
Der Vorwahlimpuls wird durch rasche Umladung eines 0.25 uF Kondensators gewonnen, der vorher über einen 1 MOhm auf die Anodenspannung von 580V aufgeladen war. DIe übrigen Widerstände und Kondensatoren dienen der Schwingungsdämpfung. Die Stufenschalter der einzelnen elektronischen Zählstufen ermöglichen wahlweise Nullrückstellung oder Vorwahl einer beliebigen Zahl. Zum Abzählen wählt man die Differenz zwischen Endzahl des Zählers und gewünschter Zahl vor. Bei Erreichen der gewünschten Impulszahl gibt die Endstufe dann einen Ausgangsimpuls ab, der auch der neuerlichen Vorwahl dienen kann. Bei Vorwahl der letzten elektronischen Stufe kann die Endstufe einen Steuer-impuls erhalten. Um ihr Ansprechen zu verhindern, wird durch einen besonderen Kontakt des Rückstellschalters ihr rechtes Elektrodensystem von der Speisespannung getrennt. Allgemein ist richtige Funktion der Rückstellung nur möglich, wenn die Rückstellimpulse länger dauern als die Ausgangsimpulse in den Multivibratoren der Zwischenstufen.
Im Netzteil sind Spannungsteiler zur Anpassung der Anodenspannungen vorgesehen. Diese sind bei Nennwert der Netzspannung genau auf den Sollwert ein zu regulieren. Dann soll ein kompletter Zähler in einem Netzspannungsbereich von -15% bis +10% einwandfrei funktionieren. Falls noch stärkere Netzschwankungen zu erwarten sind, empfiehlt sich Betrieb über einen magnetischen Stabilisator.
Fig. 9: Endstufe, Vorwahl und Netzteil
Quelle: Abschrift aus Elesta AG „technische mitteilungen“ Nr. 17 Februar 1961
