Die RENS1234 als mehrfach Reflex-Stufe
18.Jan.20 16:42
1748
Die RENS 1234 ist eine Hexode, die i.A. als geregelte HF- bzw. ZF-Stufe zum Einsatz kam.
Daneben gab es jedoch auch ihre Verwendung als Reflex-Verstärkerstufe im HF- oder im ZF-Bereich. Für diesen Einsatz war sie sogar "besonders" geeignet, weil sie zusätzlich auch noch zur Demodulation verwendet werden konnte. So konnten mit der RENS1234 die Fuktionen von 3 einzelnen Röhren realisiert werden.
(Weiteres zu Reflex-Empfängern siehe: "Der Reflex-Empfänger".)
RENS1234 als ZF Reflex-Stufe
Die möglicherweis bekannteste Verwendung der RENS1234 in dieser dreifachen Funktion (im ZF-Bereich) sind die Empfänger
Eine Funktionsbeschreibung dazu findet man z.B. in "Die RENS1234 im 37WLK; Reflex-S"
Die Schaltung des Siemens 37WLK, ergänzt durch eine magenta gezeichnete Diode, die die ZF-Demodulation durch die Strecke zwischen der Raumladung in der RENS1234 zwischen Gitter 4 und der Anode veranschaulicht, wird hier noch einmal dargestellt.
Der ZF-Weg ist in magenta markiert, während der Weg der NF in cyan dargestellt ist.
In "Der Reflex-Empfänger" ist diese entsprechende Stufe aus dem TFK Meistersuper 332WLK dargestellt.
Die RENS1234 als HF Reflex-Stufe
Die 3-fache Verwendung der RENS1234 als HF Reflex-Stufe und als HF Demodulator findet statt z.B. in den Empfängern
Eine prinzipielle Schaltung davon ist in "Wiesemann, H.: Praktische Funk-Technik, 2. A.; Frankh, 1939" gezeigt.
Angewendet auf den Lumophon Burggraf WD220a wird diese Reflex-Stufe ebenfalls in "Der Reflex-Empfänger" gezeigt.
Edit: 19.01.2020 Herr Eckardt Kull stellt eine Telefunken Graphik zum Reflexempfang mit der RENS1234 zur Verfügung. Herzlichen Dank!
