Die Sockelschaltung der 3NFL
11.Apr.13 20:01
2196
Gerhard Eisenbarth (D)
3NFL, Blick in die Fassung 3NFL, Blick auf die Sockelstifte
Der Bajonett-Stift „k“ ist isoliert herausgeführt und nicht mit der Außenabschirmung oder dem Metallsockel verbunden!
Der Bajonett-Stift „s“ ist der Anschluss für die Außenabschirmung und für den Metallsockel.
Der Bajonett-Stift „g1 II“ ist isoliert herausgeführt.
Die Darstellung ist aus einem demnächst erscheinenden Buch über Loewe-Mehrfachröhren entnommen.
Erläuterung zur Darstellung der Loewe-Sockelschaltung mit Blick in die Fassung:
Bei allen Loewe-Röhren mit Bajonett-Sockel stellt Loewe die Sockelschaltung mit Blick in die Fassung dar. Diese Darstellung hat Vorteile bei der Verschaltung der Röhren im Gerät, die mit Sicht von oben auf die Schaltung und Fassung erfolgt. Die Anschlüsse bei den Fassungen erfolgt nicht nach unten, sondern seitlich aus die Fassung heraus.
Ab Einführung der 12-poligen Sockel der Loewe-WG-Typen wechselt die Darstellung mit Blick auf die Stifte.
Dies hat in der Fachwelt bis heute zur Verunsicherung bei der Deutung der Loewe-Sockelschaltung geführt. Die sicherste Methode ist die Angabe der Sichtrichtung auf die Sockelschaltung, um dieser Verunsicherung zu entgehen.
