Différences notables entre les tubes EL37, 6L6 et EL34
Cet article fait référence au composant : Vers le tube ou semi-conducteur
08.Jan.12 17:09
4023
Michel Deluz (CH)
Articles: 32
Remerciements: 13
 Attention : contrairement à ce qui est donné de façon approximative dans certaines caractéristiques sommaires, les tubes EL37 et 6L6 ne sont pas du tout équivalents. Le chauffage du 6L6 demande 0,9A ; celui du EL37 : 1,4A. Si, dans certaines configurations médiocres (où ils auront de toute façon des consommations de chauffage et anodiques différentes pour le même réultat), ils peuvent à la limite s'interchanger, ils doivent être traités de façon très différentes en hifi pour obtenir d'eux les meilleures qualités. De plus, monté en pseudo triode, le 6L6 n'a plus aucun intérêt alors que le EL37, lui peut livrer une puissance intéressante.
La meilleure configuration du point de vue des distorsions en PPAB1 pour le EL37 est la suivante :
Va et g2: 325v ; Rk: 130k(-22,4v) ; Ra-a: 4k ; Rg1: 500k; Vg1- g2: 43v. Puissance sortie : 35w à 3,5% dist.(à 30w, on n'a plus que 1% de dist.)
Le 6L6, dans cette configuration peut bien fonctionner si on porte Rk à 190Ω. et Raa à 3,8k. La puissane de sortie est alors de 30w environ avec 2% de dist.(mais on ne descent à 1% que vers 20w).
Si l'on traite le EL37 pour obtenir plus de puissance, on augmente considérablement les distorsions. Tandis que pour le 6L6, sa meilleure configuration est la plus puissante (beaucoup plus compliquée et chère à réaliser, il est vrai) :
Va: 450v ; Vg2: 400v ; g1:-37v ; Ra-a: 5,6k ; Rg1: 100k ; Vg1- g1; 70v. Puissance de sortie: 55w à 1,6% de distorsions .
Le EL34 est encore différent ; sa meilleure configuration en hifi est la suivante:
Va: 375v ; Vg2: 470Ω su Va ; g1: -32 ; Ra-a: 2,8k ; Rg1: 500k ; Vg1- g1: 45v. Puissance de sortie: 44w à 5% dist. (à 35w, on n'a plus que 1,8% de dist.)
Pour le EL34, toutes les autres configurations proposées par les constructeurs augmentent considérablement les distorsions
MD.
