DM21_9pin (DM21_9pin) seltsam
02.Aug.11 09:12
93
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
die abgebildete Röhre ist kein Magisches Auge, eher eine ZF- oder Breitband-Verstärkerröhre mit Streckblechabschirmung.
Siehe auch DF21_9pin.
Gruß,  H.-T. Schmidt
02.Aug.11 18:48
93 de 2687
Hallo Hans-Thomas,
in der Dokumentation ist leider kein spezifisches Bild von genau dieser Type vorhanden, sondern nur dieses allgemeine Bild dieser Serie, weshalb auch eine aufgedruckte Bezeichnung fehlt. Es ist schon ein Glücksfall, dass wir diese Dokumentation überhaupt haben.
Grüße, Jacob
Noch mehr Fragen
03.Aug.11 05:33
171 de 2687
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Jacob,
Danke für die schnelle Antwort.
Es stellt sich da noch die Frage nach der Sockelschaltung. Das kann so nicht funktionieren, es sei denn mit „F“ ist der Leuchtschirm (target) gemeint. ...Und warum gerade ein 9poliger Loktalsockel? Wurde in dem Philipsdokument die Einführung dieses Sockels propagiert?
Gruß,  Hans-Thomas
04.Aug.11 18:30
272 de 2687
Hallo Hans-Thomas,
mit F kann nur der Leuchtschirm gemeint sein.
Die gesamte 21er "Schlüsselröhren"- Serie von Philips war ursprünglich mit dem 9-Stift "Schlüssel"- Sockel B9G nach dem Design der EF50 geplant. Die spätere Serienproduktion, außer der DM21, wurde jedoch auf den 8-Stift Locktal- Sockel B8G nach dem Sylvania- Design geändert, vermutlich wegen dem überflüssig großen Durchmesser der 9-Stift "Schlüssel"- Röhren.
Man kann die ursprüngliche Locktal-9-Stift-Serie hier finden, wenn man unter „Enthält“ nach „_9pin“ sucht.
Statt der späteren U-Serie (UCH21, UBL21) waren noch neue 200 mA – C – Röhren wie CABL21 und CY21 vorgesehen, die zusammen mit den Vorstufen-E- Röhren in Serienschaltung zu betreiben waren.
Grüße, Jacob
