DM300I (DM300I)
DM300I (DM300I)
12.Mar.08 13:01
Joachim Röhling (D)
Joachim Röhling
Hallo zusammen,
wie mit Herrn Holtmann besprochen, habe ich ein paar Messungen mit folgenden Ergebnissen durchgeführt:
Mit 4,5 Volt beheizt, wie im Foto gezeigt (Anschluss Krokodilklemmen). Zwischen dem unteren Pin (zwischen den Heizungsanschlüssen) und dem mittleren Pin messe ich einen Gleichstrom von 0,17 mA mit einem MULTAVI 5.
 Zwischen dem mittleren Pin und dem Außenanschluss macht der Zeiger nur einen ganz kleinen Zucker (mit meinen Mitteln nicht messbar).
Sonst gibt es zischen den Pins offensichtlich keine Verbindungen.
Joachim Röhling
Ganz neue Erkenntnisse!
12.Mar.08 14:13
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Hallo Herr Röhling,
meinen herzlichen Dank für die gemachte Mühe.
Nun dass Sie ein Foto der Röhre von unten auf den Sockel gemacht haben, ist die Zuordnung der Röhre durch den 5-pol. Europa Sockel gänzlich anders geworden! Es sieht nicht mehr nach einer direkt geheizten Raumladegitterröhre aus, sondern nach einer indirekt geheizten Doppelsteuer-Röhre aus. Vergleichbar mit der Mischröhre REN704d von TELEFUNKEN.
Dann ist auch der Zusatzbuchstabe "I" in der Typenbezeichnung für "indirekt" logisch.
Ich werde das korrigieren.
Darf ich Sie nochmal bitten, den Anlaufstrom nach den beiden Gittern zu kontrollieren.
-- Das katodennahe g1 an der Seitenschraube sollte einen höheren Anlaufstrom zeigen. (M1)
-- Das zweite Gitter am Stift unterhalb dagegen weniger. (M2)
Bitte die Röhre nur mit 4Volt (Gleich- oder Wechselspannung) heizen !
MfG
Verdrehte Welt ?
12.Mar.08 17:59
Wolfgang Holtmann
Herr Röhling war so nett und hat die Messung wiederholt.
Es bleibt dabei, der Anlaufstrom ist bei Messung 2 am größten.
Das bedeutet, g1 ist mit dem Gitterstift unten und g2 mit der Seitenschraube verbunden.
Also weicht Radio-Record auch hier von der üblichen Pin-Belegung ab!
Wir müssen das so nehmen wie es ist. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen.
Vielen Dank Herr Röhling.
MfG
