dradio: Magic Disc
Dieser Artikel betrifft das Modell: Magic Disc (Deutschlandradio Berlin/Köln)
dradio: Magic Disc
31.Oct.07 10:57
3918
Zum 25 jährigen Jubiläum des Deutschlandfunks brachte dieser eine Rahmenantenne, genannt  "Magic Disc", heraus. Diese hatte die Form und das Aussehen einer Langspielplatte und enthielt eine dünne Printplatine mit einer geätzten Spule, die fest auf eine der damaligen "Nachtfrequenzen" mit Fernausbreitung (1269 KHz [Neumünster] bzw. 1539 KHz [Mainflingen]) abgestimmt war.
Die Magic Disc war dazu gedacht, daß diese dicht bei einem MW-Radio (z.B. Kofferradio) mit Ferritantenne aufgestellt werden sollte. In diesem Falle erhält man (ggf. durch Ausrichten der Magic Disk in Richtung des Senders) eine deutliche Erhöhung der Empfangsfeldstärke.
Die Magic Disc hat auf dem Cover ein stilisiertes Bild einer Reusenantenne, die von 1966 bis 1982 in Mainflingen in Betrieb war und die Frequenz 1539 KHz abgestrahlt hat.  (Quelle: Chronik 25 Jahre Deutschlandfunk, 1987)
Nach der Wende hat der DLF bzw. DRadio den Sender Mainflingen gekündigt und dafür den Sender Heusweiler  (Saarländischer Rundfunk) auf 1422 KHz angemietet. Auf der Frequenz 1539 KHz ist seitdem der Evangeliumsrundfunk zu hören.
