itt: Drehkondensator verharzt
? itt: Drehkondensator verharzt
Guten Tag, habe mittlerweile 3 Stück von dem 104A, davon eines welches ich 1973 vom ersten Ferienjoblohn gekauft habe. Bei 2 Exemplaren ist der Haupt AM Drehko verharzt und bei einem Gerät sind beide Drehkos verharzt. Da lässt sich nichts bewegen, auch nicht nach tagelangem Einwirken von Kriechöl. Die Frage wäre jetzt, gibt es eine Massnahme womit sich diese Blockierung lösen lässt?
Die Skalenbeleuchtung habe ich mit 4 weissen LED`s in Reihe ersetzt, mit Brückengleichrichter, 470µF und einem 100 Ohm Widerstand in Reihe.
Bei einem Gerät war der 2200µF Elko sehr niederohmig, welcher dann noch den Brückengleichrichter
zerstört hat, und vermutlich auch den Netztrafo, welcher einen primären Windungsschluss davontrug.
Die 50mA Sicherung war noch intakt.
Bei den 104A ist mir aufgefallen, daß diese bei Netzbetrieb ein relativ lautes Grundbrummen und Rauschen haben, auch mit Lautstärkeregler auf Null. Das ist mir bei einem 105 nicht aufgefallen.
Grüße Armin Ohrem
![Wolfgang Holtmann](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=nl_wolfgang_holtmann_2003.jpg&width=120&height=140)
Mit Erfolg habe ich folgende Maßnahme angewendet:
Die Drehkoachse freilegen und dann mit dem Lötkolben die Achse erwärmen. Das verharzte Fett wird wieder flüssig.
Nun Waschbenzin in das Lager einbringen, was wiederholt gemacht werden muss. Durch regelmäßiges Bewegen sollte das alte Fett verschwinden. Danach die Achse neu einölen.
MfG
Herr Holtmann, vielen Dank für den Tipp, es hat funktioniert. Ich hatte befürchtet, das die Platten verklebt sind, das war zum Glück nicht der Fall, nur die Achse war betroffen. Vor dem Erhitzen hab ich natürlich das Kunststoffrad vom Skalenanrieb abgebaut. MFG A.Ohrem
