Ducretet Transistorradio spielt wieder und ist wieder mobil
05.Apr.24 14:45
718
Bruce Cohen (NL)
Anzahl Danke: 1
Bruce Cohen
Ein Vorbesitzer hat den Batteriehalter entfernt. Dazu hat er ein Loch in die Seite gebohrt, wohl um ein Stromkabel durchzuführen. Ebenfalls eingerichtet hat er eine Buchse für eine Aussenantenne, das Signal geht direkt auf den Drehkondensator. Ich entferne die Zusätze.
Das Radio bekommt Strom, Stromverbrauch gut. Der Verstärker läuft. Es gibt aber keine Oszillation. Das nach T1 eingespeiste HF-Signal geht glatt durch die ganze Kette, aus dem Lautsprecher piepst es. T1 ist kaputt. – Hat die wilde Aussenantenne ihn ins Jenseits geschickt?
Einen BF233 findet sich hier nicht, aber ein UHF-Transistor BF173 schwirrt herum. Seine Beine sind etwas kurz; ich verlängere eines, verbiege alles, bis das richtige Bein im richtigen Loch verschwindet. Jetzt oszilliert es, das Radio läuft. Der Ton ist etwas dünn. Die beiden Zwerg-Elkos von Ducati – C10 und C13 -  werden ersetzt. Jetzt ist der Empfang gut, der Ton satt.
Bei der Reinigung fällt das Skalenglas heraus. Ist es nur eingepresst gewesen? Es wird so verleimt, dass es die nächsten fünfzig Jahre gewiss an seinem Ort bleiben wird.Zum Schluss bekommt das Radio einen neuen Batteriehalter für 6 AA-Batterien. Es ist also jetzt wieder mobil.
Es ist so mobil, wie es sich für so ein Radio gehört. Schon spielt es, das kleine Schätzchen, freudig für mich auf, im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad. Es kann zwei Wellen: Langwelle und Mittelwelle!
Der Radioreparateur, er ist recht zufrieden mit dem kleinen wohlklingenden Ding.
