dual: 1002E (1002 E);
Dieser Artikel betrifft das Modell: 1002E (Dual, Gebr. Steidinger; St. Georgen/Schwarzwald)
11.Jan.10 19:44
2838
Plattenteller dreht nicht. Ursache kann das trockene bzw verharzte Zahnradlager sein.Dieses Zahnrad läuft im Betrieb dauernd mit und treibt beim Wechslerbetrieb die gesamte Automatik an.
Abhilfe: Sicherungsring und Andruckscheibe auf Chassis-Unterseite entfernen, Mit Kriechöl etwas gängiger machen, dann Zahnrad mit vorsichtiger Hebelwirkung mittig durch vorsichtiges Hebeln anheben. Nun in die Bohrungsmulde ein gutes Mehrzwecköl (z.B. Katun Performance aus den NL)einträufeln und durch dauerndes Drehen des Zahnrades eindringen lassen.
Bei dieser Gelegenheit auch gleich den beiden Motorlagern einen Tropfen Öl verabreichen.
Anlagen:- Zahnradlager (102 KB)
- Motorlager(Welle in der Mitte) von oben ölen. (88 KB)
- Zahnradlager obere Halterung. Auch hier einen Tropfen Öl geben. (130 KB)
