dual: CS731Q; Tonarm Aufsetzpunkt sowie Endabschaltung
Bei diesem Modell tritt offensichtlich relativ häufig das Problem auf, dass
1.) der Tonarm nicht an der richtigen Stelle der Schallplatte aufsetzt (fehlerhafter Aufsetzpunkt).
2.) der Tonarm am Ende der Schallplatte nicht abhebt (fehlerhafte Endabschaltpunkt).
Bei meinem Modell hat der Tonarm ca. 12 mm nach der Einlaufrille aufgesetzt.
Der Aufsetzpunkt kann normalerweise mittels der Justierschraube (Pos. 172) eingestellt werden.
In meinem Fall konnte diese Einstellung nicht optimiert werden, der Tonarm setzte immer zu spät auf.
Die Endabschaltung hat zwar funktioniert, aber nur dann, wenn man den Tonarm mit der Hand über die Auslaufrille hinaus positioniert hat.
Nach langem Suchen der Ursache, hat sich folgendes herausgestellt:
Die Position des Tonarmlagers in Bezug auf das Chassis hat sich minimal verändert.
Offensichtlich liegt das an der "Alterung" eines Kunststoffteils, welches direkt unter dem Tonarmlager auf dem Chassis installiert ist.
Es handelt sich um das Teil mit der Pos. 135.
Nach vorsichtigem Öffnen der Schraube 138 und leichtem Verschieben/Verdrehen des Tonarmlagers gelang es, die Abweichung auf zu heben.
Es sind evtl. mehrere Anläufe nötig und es ist viel Fingerspitzengefühl erforderlich. Das Gerät ist sehr komplex.
Es müssen sowohl der Aufsetzpunkt als auch der Endabschaltpunkt einwandfrei justierbar sein.
