Dumpfer Klang beim Norma 59
Dieser Artikel betrifft das Modell: Norma 59 Ch= 59/610 MU (Nordmende, Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH (Sterling), Bremen-Hemelingen)
22.Jul.06 01:34
Hallo!
Ich bin z. Z. dabei, mir ein Norma 59 zu restaurieren. Sieht schon super aus. Alles klappt auch; der Empfang ist ok - bis auf den Ton. Der ist dumpf. Irgendeiner der Kondensatoren scheint defekt (ausgetrocknet) zu sein. Nur wo finde ich den? Am Lautsprecherpoti? Kennt jemand das Problem? Danke für Eure Hilfe.
Uwe Schmitt
Uwe Schmitt
22.Jul.06 03:10
Hallo Herr Schmitt,
es ist noch viel zu früh in dem Gerät Fehler zu suchen, denn Sie haben offensichtlich noch nicht alle Kondensatoren erneuert. Alle mit Teer oder Wachs abgedichten oder ähnliche Papier-Kondensatoren, selbst die grünen Wima aus den 60er Jahren sind defekt. Sie lassen entweder Gleichspnnung durch und / oder haben eine zu hohe Kapazität. Das verändert nicht nur die Tonqualität sondern durch zu hohe Ströme können Röhren und leider auch die Ausganstrafos sterben. Auch kann Feuergefahr oder bei manchen Geräten sogar Lebensgefahr durch defekte Kondensatoren bestehen.
Die Erfahrung zeigt, das mit neuen Kondensatoren, Elkos und Brückengleichrichter 90% der Radios arbeiten, ohne das man weitere Fehler suchen muß.
Herr Burkhard Hasselmeier schrieb soeben in einem anderen Forums-Beitrag:
Did you already replace ANY AND ALL paper capacitors ? That's the first step absolutely necessary towards a reliably working vintage radio that also does not represent a fire or electric shock hazard. Anything else but replacing the mad paper caps would be something like running a vintage auto with still the old, first oil charge inside the motor... not a good idea, right ?
Dem kann ich mir nur voll und ganz anschließen!
MfG.
Heribert Jung
MfG.
Heribert Jung
22.Jul.06 20:51
Liebe Kollegen,
solche Gerätespezifischen Fragen bitte immer über das entsprechende Modell
posten, wenn vorhanden!
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_norma_59_59610.html
Hier bleiben Frage als auch hilfreiche Antworten vorhanden,im Talk sind sie
nach gewisser Zeit verschwunden und helfen niemandem mehr!
Olaf
P.S bitte auch immer die blauen Infobuttons klicken, sie sind so etwas wie der "Fahrplan" hier im Radiomuseum, und beantworten viele Fragen und Vorgehensweisen.
Olaf
22.Jul.06 21:22
Hallo Olaf,
dieses ist keine gerätespezifische Frage. Die Antwort gilt für alle Radios. Leider meinen immer noch viele Sammler, das man in Röhrenradios heute noch so Fehler suchen kann, wie in den 50er oder 60er Jahren. Damals waren einzelne Bauteile defekt, aber heute sind die alten Kondensatoren alle defekt. Erst nach dem Erneuern der Kondensatoren, macht es Sinn, Fehler zu suchen.
Ich habe vor ca 10 Jahren, als ich noch kein Kapazitätsmessgerät hatte, grüne, ungebrauchte Wima Kondensatoren als Ersatz für die Teerkondensatoren eingebaut. Die Teerkondensatoren hattten unter 20 M-Ohm, was mein Multimeter noch messen konnte.
Doch nach einiger Zeit machten diese grünen Wima Probleme in den Geräten. Ihre Kapazität war um bis 50% zu hoch und im 2000 M-Ohm Messbereich ereichten sie nicht mehr den Wert Unendlich. Auch weitere ungebrauchte Wima aus den 60er Jahren sind fehlerhaft.
Neuen Kondensatoren sind haltbarer. Leider hat Conrad nur Kondensatoren für Platinen. Man muß also die Anschlüsse verlängern. Das sieht nicht gut aus und ist eine Fehlerquelle.
Doch http://www.fragjanzuerst.de/ und http://www.justradios.com/capacitors.html bieten Kondensatoren mit achsialen Anschlüssen für Röhrenradios an.
Kennt jemand weitere Verkäufer?
viele Grüsse,
Heribert
viele Grüsse,
Heribert
22.Jul.06 22:14
Hallo Heribert,
ich muss Dir leider widersprechen. Die Frage von Uwe Schmitt ist sehr wohl Gerätespezifisch, da er sie für ein beschriebenes Nordmende Gerät stellt.
Die Problematik der Kondensatoren in Radiogeräten aus dieser Zeit ist auch hier im Radiomuseum erschöpfend erklärt, besprochen und auch erläutert worden!
Ich kann nur immer wieder die Suchfunktion erwähnen, die in kürzester Zeit
die gewünschten Resultate bringt.
Trotzdem:
Eine Frage technischer Art, noch dazu zu einem speziellen Gerät, geht hier im Talk in kürzester Zeit unter! Auch wenn das Thema strittig sein mag...zuallererst über das Modell, oder in den entsprechenden Fachforen hier im RM! Die Moderatoren des jeweiligen Themas helfen hier gerne weiter.
Viele Grüße und einen schönen Abend,
Olaf
Trotzdem:
Olaf
22.Jul.06 22:53
Hallo Olaf,
Du hast Recht, die Frage war gerätespezifisch, aber meine Antwort nicht. Sobald jemand alle Cs erneuert hat, antworte ich gerätespezifisch.
Heribert
Heribert
Quelle für axiale Kondensatoren
22.Jul.06 23:43
![Horst Reinsch](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_horst_reinsch_2020.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Jung,
ich beziehe (neben den von Ihnen genannten Händlern) meine Kondensatoren hauptsächlich von der Firma RS Online. Diese sind zwar von der Farbe (knallgelb) nicht so toll, aber dafür qualitativ einwandfrei.
Gruß... Horst Reinsch
Meine (unwissentlich) allgemeine Anfrage für ein spez. Radio
24.Jul.06 23:42
Hallo, Kollegen!
Ich bin noch ein Neuling. Sorry. Werde das nächste Mal meine Anfrage gerätespezifisch stellen. Allen, die mir dennoch bis dato weitergeholfen haben auf diesem Wege schon einmal besten Dank! Werde posten, wenn alles geklappt hat.
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
