dynacord: MV28; Endröhren original?
Dieser Artikel betrifft das Modell: MV28 EL12spez (Dynacord (W. Pinternagel); Straubing)
? dynacord: MV28; Endröhren original?
29.Jul.14 22:52
72
Klaus Feth (D)
Hier ist eine späte Ausführung des MV 28 mit EL12spez zu sehen. Ich konnte keinerlei Hinweise finden, dass diese ungewöhnliche Röhrenbestückung (EL12spez in Verbindung mit EM84) tatsächlich dem Originalzustand des Gerätes entspricht. Folgende Punkte sprechen dafür, dass es sich hier evtl. um die Modifikation eines geschickten Bastlers handelt: Die Ausgangsleistung von 30 W ist zu diesem Zeitpunkt auch mit "normalen" EL12 zu erreichen (siehe Parallelmodell mit EL12, ID=21540), da etliche Hersteller zur Typenbereinigung die maximale Anodenspannung der EL12 inzwischen auf über 300V angehoben haben. Der abgebildete Verstärker hat auf jeden Fall schon Modifikationen erhalten, so z.B. die falschen und zu großen Drehknöpfe an den Eingangsreglern und der Tragegriff am Gehäusedeckel. Normalerweise ist bei Dynacord die Röhrenbestückung neben den Sockeln auf das Chassis aufgestempelt, hier wäre ein Foto von den Röhrensockeln dieses Verstärkers sehr hilfreich. Weiß Jemand mehr dazu?
Helfer zu Dynacord
30.Jul.14 10:20
72 from 2595
Hallo Herr Feth.
Nehmen Sie doch Kontakt auf mit unserem  Verstärker Experten,  Herrn Münzing.
Hier im Forum.
Gruss knoll
Zusatz Information. 01.08.14
Ich hatte Herrn Münzig hier genannt, weil er in der mit dem RMorg. befreundeten Gesellschaft
GFGF sich als Typenreferent für DYNACORD ausgibt.
Dynacord Herr Tobias Münzing
Telefon: +49 7141 50.......
DYNACORD
Warum er hier Herrn Feth nicht antworten willl oder kann, wollte Herr Feth via Mail von mir erfahren.
Ich habe wegen meiner angenommenen Nichtzuständigkeit,  dem Ratsmitglied  Herrn Martin Renz  alle Daten der Dialoge, mit Mail zugestellt.
Ich sehe mich, auf Grund meiner persönlichen Befindlichkeiten,  nicht in der Rolle Ungereimtheiten etc. zu Rechten oder der Unmöglichkeit hier zu  posten,  zu erklären.
Paralltype MV28B (Batterie)
01.Aug.14 10:32
231 from 2595
Der Kollege Heribert Jung, hat mir auf Anfrage eine Information zukommen lassen .
Als MV28B
gibt es ein Modell mit der Möglichkeit  es am Netz oder mit einem Zerhackerteil  an Autobatterien zu betreiben.  Das Modell MV28b existiert seit 2005 im RMorg.  b
 Dort findet man wie Herr Feth schon vermutet, die Standard  EL12 vor.
Nicht mit EL12spz. wie  beim  MV28, wo statt Clipsen die Leitungen auf die Anodenkappen gelötet sind.
Ausserdem sind dort, neben einem lesbaren Typenschild ;-)  die Original Knöpfe zu finden.
knoll
EL12
04.Aug.14 00:02
420 from 2595
Tobias Münzing (D)
Tobias Münzing
Sehr geehrter Herr Feth,
ich selbst besitze zwei Ausführungen des Dynacord MV28 den Hi-Fi mit EM84 und den mit Einkreiser und EM72. Dazu kommt der baugleiche aber ältere Dynacord MV2 beide entsprechen den Betriebsdaten des MV2 und umgekehrt. Die EL12 ist bei allen 3 Geräten aufgedruckt im Gerät selbst. Ich selbst bin relativ günstig an einige EL12spez. gekommen und habe den MV28 Hi-Fi umgerüstet was relativ einfach geht. Laut des originalen Datenblatts von Dynacord ist nur eine normale EL12 vorgesehen ohne Sonderspezifikationen wie 350V oder 375V. Ich habe einen Dynacord WV10 der mit 400V Anodenspannung läuft und es ist eine normale EL12 eingebaut bisher ohne Probleme. Das Thema mit der Isolation hatte ich bisher nur beim Siemens 6 S ELA 2600d hier war ein stehender Lichtbogen schuld, der zwischen Anode und Heizung an einer der EL34 einen niederohmigen Übergang verursachte. Dazu muss man dann noch sagen, dass die Anodenspannung 940V beträgt. in der Hinsicht ist die EL12spez. eine nette Röhre aber total unnötig.
In ihrem Fall würde ich davon ausgehen, dass er auf EL12spez. umgerüstet wurde. Am einfachsten dürfte das an den Zuleitungen zu den Anoden der EL12spez. zu erkennen sein. erstens die Isolierung der Leitung zur Anode diese sollte sich mit dem im Innern verbauten Leitungen übereinstimmen.
Der zweite Punkt wäre, dass Schwingschutzwiderstände von 10-30Ohm in der Anodenzuleitung der EL12spez. vorgesehen sein sollten. Vergleichen Sie mal mit dem Telefunken V300. Dies wären evidente Indizien für eine serienmäßige Auslieferung mit EL12spez.
Schaut man sich das Telefunken Datenblatt zur EL12 an so wird man sehen, dass die reguläre EL12 laut der Grenzdaten für Anoden- und Schirmgitterspannungen bis 350V konstruiert wurde. Bei 350V generiert diese Röhre im Gegentakt AB rund 30W und im Eintakt A Betrieb rund 10W. Daher machen die Versionen 325/350/375 für mich wenig Sinn. Die EL12/375 macht etwas Sinn nur habe ich keinen Verstärker wo diese auf ihre Kosten kommen würde und ich habe Einige. Hat jemand ein Radio in dem die EL12/375 mit mehr als 350V Anodenspannung betrieben wird?
Rein aus der Erfahrung den Dynacord MV28 habe ich nun schon seit 2008 und seit der Zeit bis jetzt halten die originalen EL12 in Coke bottle von Valvo also keine EL12N wie abgebildet.
Als Lebensdauer verlängernd hat es sich als zweckmäßig erwiesen die Röhren erst vorzuheizen und dann die Anodenspannung in Stellung 15W anzulegen, erst bei voll durchgeheizten Röhren dann auf 30W umschalten.
Abschließend bin ich mir nicht sicher, aber es gibt doch Kataloge des Rundfunkgroßhandels hier gibt es auch einen Anhang mit Verstärkern. Es wäre sinnvoll wenn jemand diese durchblättern könnte um die offene Frage abschließend zu klären.
Herzliche Grüße
Tobias Münzing
Ein Anfang
04.Aug.14 09:16
464 from 2595
Hallo Herr Münzing.
Gratulation zum „Redakteur“
Sie tragen jetzt nicht nur einen Namen, sondern auch eine Verantwortung für Ihr Tun und das Forum.
Der Vorgang DYNYCORD scheint jetzt ja zu laufen.
Dann mal viel Erfolg hier.
