eak: 64/50GWHS; 'Zwergsuper' Super
? eak: 64/50GWHS; 'Zwergsuper' Super
16.Oct.11 21:53
176
Jürgen Putzger (D)
Jürgen Putzger
Der EAK Zwergsuper hat zwei Leisten vor dem Lautsprecherstoff. Ich sehe hier im Modellarchiv zwei Varianten davon: Metalleisten und Holzleisten. Welche Version ist Original oder gab es beide ? Viele Grüße und vielen Dank im voraus, Jürgen Putzger
Von Herrn Gerhard Dietrich per Email erhalten
22.Oct.11 13:20
176 from 3015
Vincent de Franco (D)
Vincent de Franco
Guten Tag,
ich habe 3 Stück 64/50 in folgender Ausführung:
  • 1 x mit 2 Metallleisten
  • 1 x mit einer Holzleiste
  • 1 x ohne Leisten
Die Holzleisten sind aus Echtholz.
Die Metall-Ausführung besteht aus einem speziellem Aluminiumprofil. Das ist eine mit 0,5mm Aluminiumblech ummantelte Holzleiste.
Die Nut im Gehäuse ist bei den beiden Varianten gleich ausgearbeitet, die Leisten werden darin eingepresst.
Beide Leistenarten sehen industriell gefertigt aus, dann sind wohl beide Ausführungen als Original anzusehen.
Die fehlenden Leisten sind bei meinem Gerät wohl im Laufe der Jahre abgefallen und sind dann verloren worden.
Grüsse aus dem Illertal
Gerhard Dietrich
