eaw: Universalmesser schon von AEG
? eaw: Universalmesser schon von AEG
08.Oct.10 11:30
98
Detlef Kraus (D)
Detlef Kraus
Liebe Radiofreunde,
habe letztens dieses Gerät erstanden. Es ist lt. Rückseite von AEG.
Reicht es aus, im AW-Modell im Feld Bemerkungen auf diesen früheren/parallelen Hersteller hinzuweisen oder sollte das Model angelegt werden?
MfG. DKr
AEG-Universalmesser_Front
AEG-Universalmesser
EAW ist ehemalig AEG
09.Oct.10 09:53
98 from 3207
Hallo Herr Kraus,
das von Ihnen gezeigte Modell ist ein interessanter Fakt, der auf die Wirren der Betriebsgeschichte des EAW  hinweist.
Ich meine, dass kein neues Modell angelegt werden sollte, denn Ihr Gerät zeigt ja diesen "Universalmesser" (der erste aus der Reihe 1...7) mit AT-Skala = Apparatewerke Treptow. So hieß ja vorübergehend der ehemalige AEG-Betrieb nach 1945. Es handelt sich nicht um eine Parallelfertigung. Meiner Meinung nach wurde das Modell bereits vor 1945 entwickelt und die Produktion lief an unter dem Namen AEG. Nach der Verstaatlichung in der "Sowjetischen Besatzungszone" lief die Produktion wieder langsam an, aber unter dem Namen AT. Da sicher noch Restbestände aus AEG-Zeiten existierten, wurden diese natürlich noch verbaut, und so erhielt Ihr Gerät eine AEG-Bodenplatte und schon eine AT-Skala.
Denkbar wäre natürlich auch, dass die Produktion Anfang Ende 1945 / Anfang 1946 begann und die Firmierung des Werkes noch nicht festlag, der Name AEG noch beibehalten wurde, bis es zur Umbenennung kam. Wer will das in den Wirren der Nachkriegsjahre heute noch nachvollziehen, wenn es keine exakten Betriebsunterlagen gibt?
Beispielsweise produzierte der Graetz-Betrieb in Berlin-Treptow noch nach 1949 unter dem Namen »RFT Graetz VEB, Berlin Treptow« Radios (z.B. Modell 79W/M), bevor er dann zum VEB Fernmeldewerk Treptow wurde.
Ein exakter Beweis dieses Sachverhaltes ist kaum zu führen, da wohl keine entsprechenden Unterlagen der Produktion greifbar sind bzw. in den Kriegs- und Nachkriegswirren nicht alles umfassend dokumentiert bzw. aufbewahrt wurde.
Laden Sie Ihre schönen Bilder, wenn möglich auch eine Innenaufnahme, beim Modell hoch. Außerdem sollten Sie noch bei den Bemerkungen Änderungen vornehmen, z.B. den Hinweis auf die ursprüngliche AEG-Produktion entsprechend der Betriebsgeschichte des EAW. Sinnvoll wäre dann auch eine Korrektur des Baujahres auf 1946?? (also ungefähre, vermutliche Produktion), denn 1950 scheint eindeutig zu spät zu sein.
Mit besten Grüßen
EAW ist ehemalig AEG ?
11.Oct.10 07:53
191 from 3207
Detlef Kraus (D)
Detlef Kraus
Hallo Herr Eckardt,
danke für Ihre Hinweise. Zur Firmengeschichte des EAW habe ich Folgendes gefunden:
"Die Elektro-Apparate-Werke entstanden aus den 1928 von der AEG gegründeten Apparate-Werken Berlin-Treptow (AT) und wurden am 21. Oktober 1946 als Sowjetische Aktiengesellschaft (SAG) in Elektro-Apparate-Werke (EAW) Berlin-Treptow umbenannt."
ENTWEDER: AT ist also gleichbedeutend mit AEG. Das Gerät müsste also 1946 oder davor hergestellt worden sein, sonst würde auf der Skala das EAW-Logo stehen.
ODER: Restbestände Skala und Bodenplatte wurden beide im EAW verarbeitet (dann Jahr ab 1946, mit Hinweis auf Vorproduktion von AT).
Viele Grüße, Detlef Kraus
Inhalt korrigiert.
