edutec: VMR-5010; Antique Radio
18.Mar.10 10:26
4176
Das "Chassis" besteht aus einer Pertinaxplatte (Eurokarte?) und enthält nur ein einziges IC (SONY CXA1191S 316K03V). Die Platte ist senkrecht montiert und unmittelbar von hinten an die Front des Gehäuses geschraubt. Sie trägt auch das Poti, den Umschalter und die Achse für den Seilantrieb. Als Drehko findet ein kombinierter AM/FM Kleinst-Drehko mit Dielektikum zwischen den Platten Verwendung. Für MW ist eine Ferritantenne eingebaut. Für UKW gibt es eine Wurfantenne (isolierter schwarzer Draht), die auf dem Bild auch zu sehen ist. Als Filter sind erkennbar: 3 kleine quadratische Töpfchen mit Ferritkern, 3 Luftspulen (mit Abgleich durch Verbiegen der Windungen) und (vermutlich) ein keramisches ZF Filter für 455KHz (gelber rechteckförmiger Block in der hierfür üblichen Größe). Die frequenzbestimmenden Teile der Schaltung sind mit honigfarbigem Wachs fixiert.
Das Gehäuse besteht aus "Holz" (gepresstes Sägemehl) und hat eine (glänzende) Lackierung mit Holzimitation. Ein kleiner Netztrafo (M42?) ist direkt auf dem Boden des Gehäuses festgeschraubt. 4 Dioden zur Gleichrichtung befinden sich auf der Platine. Der Lautsprecher hat einen Durchmesser von ca. 8 cm und trägt die Bezeichnung "FG 3W/8Ohm Made in China".
Die Rückwand trägt die Bezeichnung: "EDUTEC, Model No.: VMR 5010, Antique Radio, Frequenzen: UKW 87,5 -108 MHz; MW 531 - 1602 KHz, Netz: 230V, 50Hz; BZT Nr.: G641 487D; Serial Nr. 32711"
Hier sind weitere Retro-Radios zu sehen, die von der Technik her alle sehr ähnlich sind.
