saba: Ein kurz nach dem Krieg im Werk umgerüsteter Saba-Großsuper
Ein kurz nach dem Krieg zur Bemusterung für die französische Militärregierung in Baden umgebauter Saba Großsuper
Saba S-582WK Baujahr 1941 - Auflösung zum Erscheinungsbild im Text
Neulich erstand ich einen Saba S-582WK, das Kriegsmodell nur für Export, baugleicher Nachfolger des S-581WK, lediglich im modernisierten, meines Empfindens sehr gelungenen Gehäuse, das allerdings stark von den zuvor in ähnlicher Aufmachung erschienenen Telefunken-Supern inspiriert scheint.
Diese Gehäuseform wurde mit kriegsbedingten Abweichungen dann bis 1950 fortgeführt als Saba Rekord. (Zeitweise Materialvereinfachungen von Pressstoff und Alu zu Schwarzwälder Holz.)
Rückwand Ausschnitt und Exportmarke mit Notat 'DE 220’
Quelle (Wiederpublikation): Funkgeschichte 125, siehe Quellenverzeichnis
Als ich das Gerät geliefert bekam und gespannt die Original-Rückwand eines 582WK mit Stahlröhren und Exportkennzeichen (Adler) abnahm, blickten mir zu meiner Enttäuschung zahlreiche rote Röhren entgegen in den badischen Farben gold und rot. Sollte ich einen Nachkriegs-WK-RO erworben haben (Neuauflage des 582 mit roten Röhren für Export nach Frankreich, effektiv für die französische Militärregierung in Deutschland)? Ich habe schon seit 1979 einen, Baujahr 1947.
Fundzustand
Auf den ersten Schrecken nahm ich das Chassis des mit UKW-S nachgerüsteten Geräts heraus und begann Untersuchungen.
Immerhin waren Gehäuse und Rückwand eindeutig dem Ursprungsmodell zuzurechnen, es gibt keine Umstempelung auf die Modellbezeichnung des Nachkriegsmodells (vergl. Funktechnik 1.1946 - Heft Dezember).
Einzeletiketten statt Röhrenschema
Die Röhrensteckplätze waren statt in einem Übersichtsschema mit anscheinend gedruckten, aber handgeschnittenen Aufklebern an den jeweiligen Topfsockeln markiert, in handgeführter schablonenähnlicher DIN-Schrift. Die Beschriftung stellte sich bei der Reinigung als wasserfest heraus.
Dazu war die Rückwand und auch das Chassis mit ebenfalls handausgeschnittenen Aufklebern mit technischen Hinweisen geschmückt - diese in Maschinenschrift.
Datierung UKW-S und weitere Arbeiten auf Garantielasche zeitgleich eingebaute neue Röhre AZ1 statt 1883 oder AZ12)
Schnell war herauszufinden, dass das UKW-S (schon an Gehäuse und Rückwand außen markiert) im Juni 1952 eingebaut sein musste und zwar in der Saba-Generalvertretung Freiburg, was eine gleichzeitig mit der Garantiekarte des UKW-S geheftete Röhrengarantielasche bezeugte.
Die maschinengeschriebenen Hinweise, von denen sich einer auf die 1952 neu eingebaute Röhre bezog, stellten sich damit ebenso als ein Werk des Jahres 1952 heraus - dazu später mehr.
Skala von Modell Rekord W50 1949 Kopenhagen und UKW
Ebenfalls 1952 hinzugekommen schien die Skala mit 'UKW-Vorbereitung'. Es handelt sich um die Skala des Modells Rekord W50 von 1949, der Kopenhagener Wellenplan ist bereits berücksichtigt. Das Fenster für die Abstimmanzeige, die das Nachkriegsmodell WK-RO nicht besitzt, wurde geschwärzt. Auch für andere mit UKW nachgerüstete Saba-Modelle wurde diese Skala regelmäßig angeboten.
Langwelle war ursprünglich wie üblich rot eingefarbt, aufgrund überraschender Unbeständigkeit ist die Farbe für die LW-Beschriftung bei dieser Skala in ein Gelb gefadet.
Diffusor mit ausgerissenen und grob neu vernieteten Haltefedern
Der Skalendiffusor mit federnder Befestigung, typisch für Saba war an den Haltefedern bereits ausgerissen (auch typisch) und recht grob, aber haltbar mit neuen Nieten geflickt, ebenso wie eine eher rustikale Reparatur an der zweiten Schwachstelle, dem Fenster für die Wellenbereichstrommel mit einer aufgeklebten Pappecke. Es könnte sich daher um einen älteren Diffusor handeln, der 1946 oder 1952 noch einmal repariert wurde. Man benötigt für die evidente Reparatur allerdings eine Nietmaschine, die auch Pappe vernietet.
Original-Netzleitung mit Trennkupplung, bei WK-RO nicht vorhanden
ACHTUNG Vergleichsmodell ! Rückwand Saba 582WK-RO ab 1947 Fenster für Trennkupplung verschlossen
Auffällig am Gerät war ferner das Vorhandensein eines unbeschädigten Saba-Netztrenners in der Rückwand des 582WK, wozu der Trafo zwei lange Kontakt-Stifte benötigt, die mein 'ursprünglicher' (1.) WK-RO nicht besitzt. Dort ist das Rückwandfenster mit einer aufgenieteten grauen Pappscheibe verschlossen, die den Rat erteilt, man möge den 'Netzstecker' ziehen, wenn man die Rückwand zu entfernen gedenke. Wer hält sich eigentlich daran? Der überwiegende Teil aller hier gezeigten WK-RO (nun kurz für Saba 582WK-RO) enthält eine original eingelötete Netzleitung und dafür besitzt der Sonder-Netztrafo für die 'französische' Gleichrichterröhre 1883 keine Kupplungsstifte - die sind werkseitig nicht eingenietet. Die originale Netzleitung der Modelle WK-RO kommt mit 2-poligem französischen Sparstecker (flach, nicht rund), der Dosen aller Art passt. Der hier vorgefundene Schuko-Stecker war in den 60ern neu befestigt und mit über 10mm Länge auf beiden Litzen abgebrochener harter Isolierung an der Zugentlastung ein Zeugnis der Zeit vor den UVV des deutschen Rundfunks (Inventar Südwestfunk Baden-Baden).
Die schöne Netzleitung zwischen Trennkupplung und Stecker war leicht verhärtet, die Isolation löste sich auf. Diese war 2-schalig. Im Innern waren die Litzen aufwändig mit einer spiralförmigen Papierlage umwickelt. Dazu eine dekorativ gemusterte Textilumspinnung. Mein Nachkriegsmodell hat eine schlicht-braune Umspinnung, bei allerdings langlebigerer Isolation. Dieses neuere Kabel besteht noch heute die Isolationsprüfung und ist kaum versprödet.
Das war nun schonmal ein Anhaltspunkt, dass das vorliegende Chassis doch älter sein könnte als 1947 (bislang veranschlagter Beginn der Nachkriegsproduktion von Saba). Netztrenner und passender Trafo.
Derselbe Trenner für Rückwandmontage erschien allerdings spätestens seit der Währungsreform wieder für zahlreiche Modelle und lief noch für einige Jahre.
1946/47 dürfte der Mangel an Pressgranulat (Erdöl) im Vordergrund gestanden haben, es gab wohl keine Restbestände der Presshalbschalen mehr, ähnlich bei Drehknöpfen.
nicht in Deutschland gehandelte Ersatzröhre RT (Frankreich)
Bei der Röhrenbestückung gab es das gemischte Beieinander von roten und goldenen (d.h. später zugefügten) Valvo-Röhren. Eine Auffälligkeit war jedoch mit der original französischen, in Deutschland nicht gehandelten ECH3 der Marke RT vorhanden. Nicht nur, dass die Beste die Haftung ihrer Gitterkappe verloren hatte (deshalb fehlt sie auf dem ersten Chassisbild), ihr Vorhandensein beweist auch, dass das Radio nach Verlassen des Werks einen französichen Besitzer gehabt haben musste, in der Regel ein Offizier oder eine französische Besatzungsstelle. Der oder die musste die zuvor enthaltene ECH aus deutscher Produktion wohlmeinend durch die RT ersetzt haben, um vermeintliche Empfangsschwäche der Heimatklänge zu beheben. ECH wurde und wird gern prophylaktisch getauscht. Kappe sitzt wieder.
Der Original-Lautsprecher passend EL3 mit Feldwicklung wurde entnommen und ein gebrauchter Permadyn-Typ eingebaut
So sehr ich auch im Gehäuse suchte, war keine Stempelung mit Datum zu finden, anders als bei den meisten noch zu Friedenszeiten hergestellten Saba mit Holzgehäuse (Hersteller: Behr, Wendlingen, hier kein Ursprungszeichen). Dort allerdings die nächste Auffälligkeit: Der LS war herausgenommen worden und durch einen etwas abgeratzten Permadyn-Typ ersetzt mit einem eher antik wirkenden Übertrager Saba 648 XV. Der Typ WK-RO benötigt wegen anderer Endröhre sowohl eine andere Ausgangsanpassung wie auch eine andere Feldwicklung höheren Widerstands (2000 Ω) als der Typ 582WK mit EL12. Hier war die Feldwicklung durch ein Konstrukt aus einer Drosselspule unter Deck (siehe unten) und einem abenteuerlich angebrachten Vorwiderstand von 1,5k ersetzt worden. An der Drosselspule habe ich später einen sehr schwachen, nicht fotografierbaren Datumsstempel gefunden: 29. April 1952. So konnte auch dieses Downgrade der Kampagne '1952' zugeschrieben werden.
Der Reparateur änderte durch Umverdrahtung des internen Lautsprechersteckers und der LS-Buchse den hochohmigen = Anodenspannung führenden LS-Anschluss in einen niederohmigen. Wie sich im Betriebsversuch herausstellte, ist der Second-Hand-Permadyn aber klanglich gar nicht übel.
Chassis-Rückseite mit aufgesetzten Buchsen der Vorkriegsproduktion, Chassis rechts der nachträglich eingefügte Siebwiderstand statt der Feldwicklung des LS
ACHTUNG Vergleichsmodell! Rückseitig montierte Steckerbuchsen der Nachkriegsproduktion, hier WK-RO 1947, vergleiche auch das Wehrmachts-'Dunkelgelb B' lackierte Schwungrad versus Schwungräder Guss natur Vorkriegsproduktion
Am Chassis sind die rückseitigen Buchsen für Antenne und TA von außen aufgesetzt. Bei Nachkriegsgeräten sind die entsprechenden Pertinaxplatten von innen montiert.
Lautsprecher und Schwungrad sind bei WK-RO und anderen Nachkriegsmodellen mit sehr dünner Farbe in Wehrmachtsgelb (Dunkelgelb B = senf, auch anderer Wehrmachtston möglich) lackiert, bei Vorkriegsgeräten 581/582 sowie anderen Vorkriegsmodellen sind der LS-Korb silber lackiert und das Schwungrad Guss natur wie hier. Der ursprüngliche Saba-Lautsprecher der Version 'Rote Röhren' ging verloren.
Nun suchte ich nach Datierungen an den passiven Bauelementen. Das Gerät besitzt noch einen Originalelko Philips mit 28µ. Obwohl der Schaltplan des 582WK noch die 32µ-Elkos des 581WK enthält, wurde in anderen Kriegsgeräten schon diese Bauform von Philips verwendet. Leider ist keine Herstelldatierung darauf. Der linke kleinere Elko ist eine Nachkriegsersetzung, Fabrikat Hydra, leider auch ohne Datierung, aber kann den Arbeiten von Juni 1952 zugerechnet werden, dazu später mehr.
Verdrahtung im Fundzustand: links die 1952 eingefügte Netzdrossel anstelle des bereits 1946 verloren gegangenen Abstimmanzeigers. Nf-Koppelkondensator WIMA wie wahrscheinlich auch die 3 hellen Hydra-C 1952 eingebaut. Am Netztrafo ist erkennbar, dass er mindestens 1x ausgebaut wurde.
Im Chassis-Inneren fand ich an 3, wie sich später erst herausstellte, ebenfalls nachträglich zugefügten Hydra-Kondensatoren auch kein Datum - ungewöhnlich für Elkos. Die originalen Saba-Papierwickler sind für Vor- und Nachkriegsproduktion (vor UKW) identisch codiert ohne Datum. Fündig wurde ich beim Kombiblock der Firma Frako. Hier ist eindeutig das Produktionsjahr 1941 zu sehen. Die letzten beiden Ziffern sind fetter als das Jahrhundert - ein Hinweis auf einen einstellbaren Jahresstempel.
Kombiblock Frako mit Datierung
Hier ist allerdings festzustellen, dass es sich dabei auch um Lagerware handeln könnte, wobei wiederum zu berücksichtigen ist, dass das Werk Villingen ab April 1945 keinerlei Lagerteile mehr besaß, denn was nicht beim Bombenangriff auf das Werk vernichtet wurde, wurde sämtlich alles noch irgendwie Aufsammelbare von der französichen Armee eingezogen und abtransportiert.
Nun könnte der Block auf im Frako-Werk Teningen gelagert haben. Ein häufig benötigtes Teil vieler Saba-Vorkriegsempfänger. Ob die Besatzungsmacht 1945 auch die Elektronik-Bestände von Frako (bei Freiburg) eingezogen hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
ACHTUNG Vergleichsmodell ! - Kombiblock Frako aus 582WK-RO 1947 Datumscode?
Ebenfalls Zweifel bleiben, weil auch in meinem nach dem Krieg neu produzierten WK-RO derselbe Frako-Block mit einem nicht mehr als Jahreszahl interpretierbaren Code versehen wurde. Vielleicht hatte man das Jahr 1947 nicht mehr auf dem Stempelband und ging dann auf irgendeinen Datumscode?
Jedenfalls ist hier schon einmal ein interessanter Anker zur genauen Bestimmung des Modellalters geworfen.
Beim Trafo konnte man erkennen, wie er mindestens 1x getauscht wurde. Sowohl das Chassis am unteren Ende der Befestigung ist stark ausgeschrammt von 6-Kant-Schlüsseln als auch die Zuleitungen sind abgezwickt und neuverlötet. Der bestehende dürfte nach der Stempelung im Inneren ein Original-Trafo mit 4V Gleichrichterheizung sein, am Sockel umgebaut für AZ1. In der 'französischen' Version ab 1947(?) musste jedoch eine 5V-Heizwicklung für die 1883 enthalten sein (daher auch die Möglichkeit, die Stifte für den Netztrenner nicht zu montieren). Die Möglichkeit, dass der bestehende Trafo 2x neu gewickelt wurde (1 Heizwicklung: 4V - 5V - 4V) besteht natürlich. Siehe Bild oben.
Ergänzungswert des ursprünglichen Kathodenwiderstand der EL12, Elko nicht original
Für die Umbestückung der Endröhre mit der schwächeren EL3 musste der Kathodenwiderstand von 100 auf 150 vergrößert werden.
Beim vorliegenden Exemplar wurde zusätzlich zu einem 100 -Widerstand ein 50 -Widerstand in Reihe gelötet und später recht originell der erneuerte Kathoden-Elko der Endröhre in die Ecke zwischen den Einzelwiderständen geschaltet. Es funktioniert.
Rückwandausschnitt mit Seriennummer
Nachdem die Unterseite zunächst nicht mehr hergab, habe ich mich mit der Seriennummer beschäftigt - 40264Y.
Ein Treffer, denn ein weiteres im RM.org gelistetes Modell des S-582WK besitzt die Serien-No. 40259Y, mein Fund also nur 5 Zähler weiter.
Mein neuerer WK-RO und alle anderen mit Serien-No. gezeigten Modelle im RM.org besitzen dagegen andere Nummernreihen. Mein Gerät z.B. mit der Serien-No. 17060.
Dann ging es an Reinigung und Politur der Technik.
Notat 8.3.46 mit Paraphe wo bei anderen Chassis der Abnahmestempel steht
ACHTUNG Vergleichsmodell WK-RO 1947 - hier ist die Endabnahme mit SABA-geprüft gestempelt
Riss mit Mittelmarke für neu eingebrachte Röhrenfassung statt NF-Kombi im Abstimmanzeiger (582WK besitzt an dieser Stelle keine Fassung), linke Topffassung mit Schabspuren, um die vorige Fassung Y8A auszubrechen
Nach Entstaubung der Chassis-Oberseite tauchten nicht nur 2 Bleistift-Notate mit Datierungen 6. und 8.3.46 auf, davon eines mit Paraphe an der Stelle, an der regulär hergestellte Chassis ihren Abnahme-Stempel tragen ('Saba-geprüft), auch zahlreiche Schabemarken an den Topf-Fassungen sowie ein (An-)Riss mit nicht ganz getroffenem Mittelriss für die gegenüber der ursprünglichen Bestückung zusätzliche Nf-Vorröhre EF9 (statt EFM11) zeugten davon, dass aus einem bestehenden vollständigen 582WK die Stahlröhrenfassungen ausgebrochen und durch Außenkontaktfassungen ersetzt wurden. Im Bild der Größenvergleich mit Befestigungsabstand Stahl Y8A - Außenkontakt P (neu montiert).
Die kombinierte Nf-Vorstufen- und Abstimmröhre war ursprünglich mit einer Blechlasche ebenso montiert. An deren Befestigungslöchern sind Schraubspuren erkennbar.
Größenvergleich Topffassung (abgedeckt) - Stahlröhrenfassung. Sie passt exakt in die vorhandenen Öffnungen auch in die Nietlöcher)
Notat ZF 6.3.46 Kürzel - neu abgeglichen
Eines der Notate enthält das Kürzel 'ZF'. Hier könnte es sich um eine standortbedingte Neujustage der Zwischenfrequenz handeln, denn das Modell war ursprünglich mit einer Zf von 485kHz ausgeliefert worden nach Schaltplan. Nun wurde es 3x mit 487kHz gestempelt. Für das gleichzeitig erschienene Wiederauflage-'Reparations'modell 461GWK-AM ist eine Abgleichanleitung mit ebenfalls 487kHz publiziert.
In den '4 Zylindern' finden sich keine Hescho-Glimmerkondensatoren mehr, sondern Röhrchen enger Toleranz
Ein weiterer Blick ging nun in die Bandfilter, wo sich vor dem Krieg Hescho-Glimmerpfannen breit machten, die oft bereits in den ersten Nachkriegsjahren ersetzt werden mussten. Sowohl in Oszillatorkreis als auch im Diodenfilter (ZF) sah ich zu meinem Erstaunen jedoch keinerlei Keramikronden, sondern Präzisions-Röhrchen-Kondensatoren. Ob diese im ursprünglichen Chassis 1941 schon enthalten waren oder später nachgerüstet kann man nicht mehr nachvollziehen.
Glimmerkondensatoren 'rot' im Dreifachfilter - ob die Wertergänzung oben ab Werk oder nachträglich eingefügt wurde, ließ sich nicht mehr beurteilen
Mein 47er WK-RO verfügt dagegen über runde rote 'Saba'-Glimmer im Blechgehäuse in den Filtern, den Hersteller habe ich nie eruieren können. Sie waren alle stark aus dem Wert. Nach deren Ersatz (und einiger anderer Problembauteile) setzt sofort guter Empfang ein.
Genau solche ermittelte ich bei dem vorliegenden Modell beim Öffnen des Dreifachbandfilters (ZF) - gleich 3 Stück, die alle etwa 10% neben dem Wert lagen (zu viel). 1 Exemplar war mit einem Präzisionsröhrchen auf Wert ergänzt, so +/- 4%. Ich habe diesen einen Wert belassen, die anderen getauscht. der Empfang ist gut. Ich konnte nicht feststellen, ob der Ergänzungskondensator mit der Fertigung des Grundmodells oder später eingefügt wurde. Auch konnte ich nicht ausmachen, ob hier zuvor Keramikpfannenkondensatoren Marke Hescho (mit Verguss) eingesetzt waren. Möglicherweise waren diese Typen bereits während des Kriegs nicht mehr lieferbar und wurden durch Röhrchen und / oder die 'Roten' ersetzt.
Zusammenfassend lässt sich bis hier schon sagen:
Das vorliegende Gerät war aller Wahrscheinlichkeit nach ein vollständiger Saba 582-WK Baujahr 1941. Datierung auf dem Frako-Block, Seriennummer und Rückwand sprechen eindeutig dafür. Das Gehäuse mit Alu-Dekorleisten, Schallwandbespannung mit Blockstreifen, das in der Saison 1940/42 neu herauskam ebenso. Es war für den Export gefertigt und reserviert (Aufklebermarke), schien aber 1946 noch zur Verfügung zu stehen.
Dass es im Werk Villingen das Kriegsende überlebt hat, kann man ausschließen. Aber es kann in einem Außenlager für Export gelagert haben, vielleicht als Konsignationsware für die oder in der Schweiz? Jedenfalls muss der Ort außerhalb des Zugriffs der französischen Militärregierung gelegen haben bzw. geheim gehalten worden sein. Alle verfügbare Ware wurde als Reparationsleistung an Frankreich eingezogen. Saba war stark verstrickt in den NS-Apparat und ein bedeutender Rüstungsproduzent.
Unzweifelhaft aufgrund der Notate auf dem Chassis wurde das Gerät aus der Bestückung mit 6 Stahlröhren mit Abstimmanzeige Anfang März 1946 im Werk umgearbeitet in die Bestückung mit 6 Topfsockelröhren ohne Abstimmanzeige. Die Arbeit ist so professionell und zielgerichtet durchgeführt, dass sie Amateuren nicht zugeschrieben werden kann. Ziel war offensichtlich die Herstellung des Vorkriegstyps 582 etwa = 581 mit europäischen roten Röhren für einen Vertrieb in Frankreich ('Reparationsfertigung'). Wie bekannt, berichtete Ende 1946 davon die damals neu gegründete Funkttechnik.
Da das Muster bereits mit vorgedruckten Etiketten der Röhrensteckplätze ausgestattet war, nicht aber mit eigenem Modell-Suffix bzw. gekennzeichneter Rückwand, muss man davon ausgehen, dass es sich um eine Vorabfertigung handelte, wahrscheinlich als Bemusterung, um das Fertigungsangebot an die Militärregierung illustrieren zu können.
Allerdings kann die Herstellung evtl. außerhalb Villingens erfolgt sein, da das Werk Anfang 1946 nach bislang vorliegendem Material nicht in arbeitsfähigem Zustand war, zudem als Immobilie (Ruine) französisch beschlagnahmt (Autobiografie Brunner-Schwer Bilanz ..).
Vielmehr ist in der Literatur heute angegeben, Saba hätte erst 1948 die Produktion von Rundfunkgeräten wieder aufgenommen. Gelegentlich, wie hier im RM.org wird auch 1947 genannt (ebenso Wikipedia, siehe auch Literatur FT 1946 wie oben).
Nach der Bemusterung scheint das Exemplar dann in französische Hände übergangen zu sein (Einsatz einer nur in Frankreich gehandelten Ersatzröhre), blieb allerdings wie die meisten typgleichen Geräte auf deutschem Boden. Über einen tatsächlichen Export der 'Reparationsgeräte' nach Frankreich ist nichts bekannt, eher per Verbringung durch französische Militärangehörige. Viele Offiziersfamilien hatten in Baden großzügige Häuser außerhalb der Kasernen.
Nachdem sich der französische Erstbesitzer mit Einsetzen des UKW-Booms im Südwesten, 5 Jahre nach Erwerb des reinen AM-Geräts modernisiert hatte, vielleicht mit einem Freiburg, der auch im Elsaß und im Raum Paris UKW empfangen konnte, landete das Exemplar, Möglichkeit 1, als Rücknahmegerät eines Rundfunkhändlers bei der Saba-Generalvertretung in Freiburg und wurde dort, da sonst unverkäuflich mit einem Original-Saba-UKW-Teil sowie zeitgemäßer Skala nachgerüstet, allerdings nach wie vor ohne Auge. Von dort gelangte es unter nicht mehr nachvollziehbaren Wegen recht zeitig (Inventar-No.) zum Südwestfunk, entweder Studio Freiburg oder gleich nach Baden-Baden in die Zentrale, wo es als Büroradio jahrzehntelang Dienst tat (Blumenwasserflecken oben, für Haushalt untypisch) und schließlich still verschied den Kondensatortod. Gerettet hat den derzeitigen Trafo ein Drahtbruch an der Fassung AZ1 Anode, da durch den Fassungsumbau zu knappe Drahtenden entstanden und zu sehr auf Zug gelötet wurde. Im Fernsehen bei Dr. Schiwago oder Peter Alexander ist es dagegen nie aufgetreten. Die Fundusdatenbank weist für diese 'Requisite' keine Einträge aus. Das Radio ist fürs Theater auch ungeeignet. Es ist 'langweilig' nach Maßgabe der Requisteurinnen (ich kenne einige, da ich schon ausgestattet habe, aber nicht mit Radios).
Möglichkeit 2 dagegen berücksichtigt die unzweifelhaft im Juni 1952 durchgeführten weiteren Instandsetzungsmaßnahmen.
Diese wurden abgesehen vom Einbau des UKW-S, der weitestgehend nach Anleitung erfolgte, so nonchalant durchgeführt, dass man nicht glauben möchte, eine Fachwerkstatt wäre beauftragt worden. Nicht nur den lumpigen Lautsprecher (Einbau nach Fabrikdatum Netzdrossel 1952) mit verbogenen Befestigungslaschen möchte man einer Saba-Generalvertretung nicht abnehmen, auch in der Schaltung stieß ich bei deren Durchsicht auf vielfach willkürlich im Wert geänderte Ersatzbestückungen, etwas merkwürdige Verdrahtungsvarianten, die mehr der Mechanik, als der Schaltung geschuldet waren und auch den in Kleinst-Pappstreifen gelagerten, offen montierten Bratwiderstand der Anodenspannung vom Gleichrichter, die natürlich sofort brachen.
Jedenfalls hatte sich in der Schaltung jemand ausgelebt - typisch für Techniker, weniger für gelernte Rundfunkhandwerker.
Ebenfalls ersetzt war das LS-Poti mit Einschalter, dieses aber fachmännisch (nun Dreheinschaltung klassisch).
Hier könnte man den zweiten Weg des Empfängers nach Baden-Baden zum Funk rekonstruieren:
Ein befreundeter französischer Militärangehöriger spendete dem anfangs bettelarmen Südwestfunk sein altes AM-Radio, weil UKW angesagt war, zum Beispiel ans Studio Freiburg (oder auch direkt nach Baden-Baden). Weil man dort mit der Ruine nichts anfangen konnte, bestellte die hauseigene Technik Teile beim Haus- und Hoflieferanten in Freiburg und legte dann los für ein tolles Büroradio ohne Rücksicht auf Verluste. Hierdurch lassen sich auch die maschinengeschriebenen Rückwand- und Chassisbeschriftungen besser erklären - eine, wenn auch gehobene Radiowerkstatt hätte sich dafür wohl kaum Zeit genommen, in einer Behörde dagegen wird alles und jedes mit Pica zugetextet, damits sitzt. Inventar-Nr. 6 (gepunzt, fälschungssicher).
Ausmusterung siehe oben.
Fazit:
Es muss bereits Anfang 1946 eine Kleinserienfertigung bei Saba möglich gewesen sein. Der Typ 582WK-RO scheint bei Publikation des Modells in der Funktechnik No. 1 vom Dezember 1946 doch bereits in Produktion gewesen zu sein. Das Erst-Erscheinungsdatum des WK-RO sollte mit Bezug auf diese Fakten noch einmal geändert werden.
Ähnliche Funde für andere transitorische Modelle, mutmaßlich aus dem Jahr 1946 wurden bereits von anderen Sammlern berichtet, z.B. von Martin Steyer.
Warum das vorgestellte Gerät unter 582WK-RO ?
Das Ausgangsmodell war zwar ein 582WK in 11er-Bestückung, aber das Gerät weist nach dem Umbau überwiegend die Eigenschaften des WK-RO auf, mit allfälligen Änderungen später. Was damit gezeigt werden kann, ist die Genese des Modells Saba 582WK-RO.
Oben: Saba S-582WK 1941 - unten: Saba S-582WK-RO in Spardekor mit Holzleisten und -Knöpfen. Später konnte man mit Beheben des Mangels an Kunststoff, Lack und Alu die Neuproduktion wieder dem 'Original' angleichen (ab ca 1948)
Chassis mit montiertem UKW-S, Skala 1949 (Rekord W50 - UKW vorbereitet)
Chassis Detail Skalenantrieb und UKW-Umschalter
innen mit Ersatz-Lautsprecher permadyn
Rückwand 582WK
UKW-Nachrüstung - Schleppschalter
Diese Darstellung soll Sammlern, die schwer einzuordnende Geräte aus der 'Saba'-Zwischenzeit von 1940 - 1948 finden, eine Hilfe sein, auf welche Merkmale sie achten können.
Please translate with Google.
Saba S-582WK 1940-42 | Saba S-582WK-RO 1947(1946?) - 49 | |
Primärsicherung | Vorschrift 1 A (EL12) | Vorschrift 0,7 A (EL3) |
Netztrenner | Kupplung 'Saba' in Rückwand hängend |
kein Netztrenner Fenster für Netztrenner mit silberner Pappscheibe vernietet (ab Werk), Netzanschluss fest verlötet spätere Modelle ab 1949 wieder mit Trennkupplung in Rückwand wie Vorkrieg |
Elkos Netzteil | 2x28µ Philips, nach Plan jedoch 2x32µ | nach Plan und verbaut 2x28µ Philips |
Trafo/Gleichrichter |
AZ12 4V-Heizung sekundär Angabe Saba 2 x 310V |
1883 5V-Heizung sekundär Angabe Saba 2 x 310V späterere Angabe 2 x 350V (1949) |
Lautsprecher (orig.) |
Feld 500 Ω Eingangsimpedanz Übertrager 3500 Ω |
Feld 2000 Ω Eingangsimpedanz Übertrager 7000Ω |
Röhrenschema Rückwand |
Stahlröhren + EL12 , EFM11 vorn |
Röhrenschema überklebt, 6 Rote Röhren, ohne MA |
Röhrenfassungen |
4 Röhrenfassungen Stahl auf Chassis + EFM11 an Lasche + Gleichr. Stahlröhrenfassung |
5 Röhrenfassungen Topf auf Chassis + Gleichr. Topfsockel |
Gitterkappen Röhren |
ohne vorliegendes Muster: oben gewölbt, ohne Loch, |
oben kegelig abgesetzt sechseckiges Loch tiefe Hutze |
Abstimmanzeige | EFM11 Skala links |
zunächst ohne, Fenster Skala geschwärzt ab ca. 1948 EM4 auf Wunsch lieferbar |
Kathoden R / C Endröhre |
Plan 80 Ω, verbaut 100 Ω Plan 40µ (im Muster verändert) |
Plan und verbaut 150 Ω (100 + 50) verbaut 50µ Siemens |
ZF | Angabe Plan. 485 kHz |
keine Angabe im Schaltplan Muster mit 487 kHz gestempelt und Datum Zf-Abgleich notiert ähnl. Nachkriegsmodell gleicher Intention 461GWK-AM nach Plan mit 487 kHz |
Buchsen Rückseite Chassis | von außen montiert |
von innen montiert (sehr gutes Unterscheidungsmerkmal!) |
Schwungrad | Guss natur |
lackiert in Wehrmachts-'Dunkelgelb B' dito Lautsprecher bis ca 1948 |
Knöpfe |
ähnl. S-581WK jedoch größer Pressstoff, Front mit Zierringen Alu |
anfangs Holz als Ersatzstoff, seitl. Zinkdruckguss schwarz lackiert später identisch S-582WK Pressstoff |
Quellen:
Brunner-Schwer / Zudeick, Bilanz einer Aufgabe, Bühl 1990. Kursorische Zusammenfassung Redlich nach 2000.
Funktechnik 1/1946 (Dezember), Seite 6, Rundfunkarbeit in der französischen Zone (enthält fehlerhafte Modellangaben)
[Menzel, Saba - Die Produktion 1929-1949, Idstein 2002]
Funkgeschichte 125 1999 (Abb. Erläuterung Exportkennzeichen 1940, republiziert Opperskalski)
Saba S-582WK-RO doch bereits ab 1946 produziert
Ich bitte alle um Nachsicht, die es langweilt !
Wie im obigen Beitrag dargestellt, stieß ich neulich auf einen im März 1946 hergestellten Saba-Großsuper. Es ist eigentlich eine Umarbeitung eines bereits fertig produzierten Modells aus dem Jahr 1941, die aber kurz darauf als neue Modellvariante, dem ersten Nachkriegsrundfunkgerät Sabas nummeriert und produziert wurde, eben dann nicht mehr als Umarbeitung.
In der Literatur ist jedoch durchgehend angegeben, Saba habe aufgrund eines Produktionsverbots der französischen Militärregierung bis Ende 1947 keine Rundfunkgeräte hergestellt (oder sogar entwickelt), sondern von (einem einzigen) Kinderspielzeug und einem Großauftrag Telefonapparate gelebt.
Bevor ich nun bei der Modelladministration einen neuen Antrag auf Änderung des ersten Produktionsjahrs in 1946 stelle, führe ich hier kurz und knapp nochmal eine Zusammenstellung von Quellen und Kausalitäten aus. Wenn ich das ins Begründungsfeld einer Modelländerung eintrage ist die Argumentation nach Antragsablehnung (aber auch nach Annahme) für immer verloren.
Ich habe gegenüber der obigen, auf das Objekt bezogenen Darstellung einige weitere, allgemein zugängliche Quellen zur Saba-Rundfunkgeräteproduktion durchgearbeitet und stelle sie hier ein.
Neben den Veröffentlichungen der Funktechnik Ende 1946, die ich unten einstelle, habe ich insbesondere Material zur ersten 'echten' Neuentwicklung Saba 'Sport WK', basierend auf dem Vorkriegsmodell S-355 WP, angesehen. Mit Staunen las ich auf dem vom Werk herausgegebenen Schaltplan das Abnahmedatum April 1947, obwohl im RM und anderswo für das Modell die Baujahre 1948 und 49 angegeben sind.
Ein komplettes Modelljahr nach Entwicklung die Produktion begonnen? Wenn man kennt, dass die Servicepläne oft mit heißer Nadel gestrickt waren, während die Produktion schon einige Monate lief, kann man sich das eigentlich nicht vorstellen.
Bei diesem Modell sind auch Auszüge aus der Kundendienstschrift No. 10 (1950) hochgeladen, bei denen Saba selbst von 'Supermodelle 1945/49' spricht. Welches Modell kann hier anders gemeint sein als der 582WK-RO und der 461GWK-AM ? Hier dazu Verkleinerungen:
Quelle: RM Schaltplan-ID 101068 für Modell Saba Sport WK
Quelle: RM-Schaltplan-ID 361997 für Saba Sport WK (Ausschnitt)
Natürlich könnte der Zeitrahmen der Nachkriegsproduktion ab 1945 etwas großzügig dargestellt sein, aber spätestens beginnend 1946 deckt es sich mit meinem Fundexemplar.
In der FT (erste Ausgabe Dezember 46 = No. 1) wird die Produktion in Villingen jedenfalls an 2 Textstellen so bezeugt, als dass sie bereits angelaufen sei, und nicht, wie in der Literatur dargestellt, erst 1 Jahr später aufgenommen würde.
Schaltplan aus Zeitschrift gleiche Ausgabe weggelassen, siehe Modell!
Menzel (Saba, siehe Quellen erster Beitrag), schreibt, Anfang 1946 seien die nach der Zerstörung noch verbliebenen Werksanlagen demontiert worden und die Radioproduktion konnte erst nach einer Genehmigung der französischen Militärregierung Ende 1947 mit dem Auftrag 582 / 461 für ebendiese wieder aufgenommen werden.
Brunner-Schwer (siehe erster Beitrag) gibt an, die noch nutzbaren, beschädigten Werksnebengebäude seien ab Einmarsch von der Besatzungsmacht beschlagnahmt gewesen.
Abele, G. überspringt in seinem Firmenabriss die Zeit von 1940 bis 1948 komplett (wahrscheinlich wegen der Quellenlage). Erst mit dem Sport WK, Jahrgang 48, setzt er die Geschichte Sabas fort, der aber wie oben ausgeführt, doch bereits ab 1947 produziert sein müsste.
Wie Menzel weiter angibt, seien während des Kriegs Radiochassis, -Gehäuse und Röhren ausgelagert worden, ich nehme an, Komplettgeräte für den Export. Die Röhren seien 1943 von der Wehrmacht beschlagnahmt worden, was überaus sinnreich gewesen sein mag, jedoch ein Lager voller unverkäuflicher Rundfunkgeräte hinterlassen musste. Die deutschen Stahlröhren waren international kaum beschaffbar, nur in Großdeutschland hergestellt. Die Produktionszahlen dieser Geräte waren jedoch sehr gering - siehe Statistiken in der Literatur, hier nicht angeführt.
Das würde ausgezeichnet zur Umarbeitung des 1941er 582WK in ein Gerät mit roten Valvo-Röhren passen, denn die scheinen kurz nach dem Krieg verfügbar gewesen zu sein, da in Rumpfdeutschland selbst eigentlich kein Servicebedarf danach bestand.
Nun muss man aber berücksichtigen, dass für eine Entwicklungsarbeit oder eine Umrüstung in dieser schwierigen Zeit ein erheblicher Vorlauf bei der Röhrenbeschaffung bestanden haben muss.
Ich gehe daher davon aus, dass das am 8.3.1946 fertig geprüfte Gerät der Bauart 582WK-RO (bezeichnet noch 582WK) bereits im Herbst 1945 in Planung gewesen sein muss, um das schwierig zu beschaffende Material zu erhalten.
Genauso gehe ich davon aus, dass nach Präsentation der Vorserie im Frühjahr 1946 mit Verteilen der Geräte die Neuproduktion spätestens im Herbst 1946 angelaufen sein muss, damit die FT im Dezember davon berichten konnte. Es gab noch kein Internet.
Ungeachtet des sicherlich bestehenden und gerechtfertigten Hf-Gerätefertigungsverbots.
Aber auch die Vorserie selbst könnte man als den Produktionsbeginn ansehen. Die neuproduzierten Geräte erhielten einen neuen Seriennummernkreis ohne Jahrgangscodierung.
Indizien für den Produktionsbeginn 1946 des Modells Saba 582WK-RO
1.
Prototyp / Vorserie mit früher Datierung auf Chassis (2x), gefertigt aus Kriegsmodell für Export No. 40264Y (Code Y übrigens für 1941, neben anderen besprochenen Datierungsmöglichkeiten) wie im ersten Beitrag vorgestellt.
Der Prototyp macht nicht den Eindruck eines Einzelstücks, Röhrensteckplätze mit gedruckten Papierschildchen versehen.
2.
Review (nicht Ankündigung) in der Fachzeitschrift Funktechnik, Dezember 1946
Hierzu muss die Neuproduktion bereits angelaufen sein.
3.
Saba-Eigendarstellung in Kundendienstunterlage, bereits ab 1945 sei die Fertigung wieder aufgenommen worden (für Modelle 582 / 461).
4.
Auch für Modell Sport WK liegt ein um über 1 Jahr früherer Entwicklungsschluss vor (Datierung auf Werksschaltplan), als für die Produktion in der Literatur angegeben (ab Saison) 1948.
5.
Angaben in den geschichtlichen Sekundärquellen müssen nicht für alle Zeit die richtigen sein. Möglicherweise lagen die historischen Funde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht vor.
Abschließend ein Blick auf mein Motiv:
Ich bin nun wirklich kein national gestimmter Schwarzwälder, der seiner Lieblingsfirma glänzende Heldentaten ausmalen möchte.
Wo ich gelandet bin, sind Saba-Radios ganz einfach Volksgut, in meiner Jugend oft noch aus der großen Zeit Deutschlands. Die gebratenen Sabas fliegen hier durch die Luft, ganz besonders im Südwestfunkdorf Baden-Baden, das an dieser Stelle gerade etwas ausgetrocknet wird. Saba und der SWF - eine Langzeitsymbiose, wobei der SWF Saba dann doch überlebt hat.
Entsprechend komme ich, auch unververlangt, immer wieder in den Besitz von schönen Saba-Produkten mit Provinienz, wobei ich alles mit Transistoren aber ablehne. Da ich 1982 den Familien-Saba meiner vor meiner Geburt als alte Leute gestorbenen Großeltern an einen Sammler aus >>> Württemberg ! <<< verkaufte, wurde ich vom Kustoden des Familienschatzes enterbt (mittlerweile verstorben). Ein Meersburg 9 in gutem Zustand (hoffentlich noch am Markt). Saba ist hier der Ernstfall.
Wenn nun, absolut unabsichtigt, ein Objekt, das interessante Details zur Firmengeschichte trägt, bei mir einlangt, putze ich das nicht einfach mit Poliermittel weg, sondern versuche, meinen Fund und meine Überlegungen auch den Nachfolgenden zugänglich zu halten. Die werden ja kommen.
