lenin-nova: Einige Ergänzungen
26.Aug.24 20:15
489
Michael Gasperschitz (A)
Anzahl Danke: 2
Hier einige Ergänzungen zu den bisherigen Informationen:
Die erste Gerätegeneration mit den roten Skalen unterscheidet sich auch in der Stereoanzeige wesentlich von der neueren Generation. Erst dort wurde eine Leuchtdiode verwendet.
Die im Radiomuseum veröffentlichten Pläne sind vom NEUEREN Modell was insoferne praktisch ist da fast alle Geräte im Umlauf dieser Generation angehören. (orange-gelbe und grüne Skalen)
Der ursprüngliche Gerätepreis von 450 Rubel ist möglicherweise sogar auf der Geräterückseite in einem Relief aufgedruckt.
Die Geräte wurden nach Normen der UDSSR gefertigt wobei 0 die höchste Qualtiätsklasse war und die Nachfolgenden Ziffern das Modell benennen. Also Leningrad 010 oder Salut 001
Sollte ein Sammlerkollege Erfahrungen mit diesen Geräten bzw. mir mit zwei Schaltungsabweichungen helfen können würde ich mich sehr freuen !
Eines der wesenlichen Probleme dieser Geräte sind die Skalentriebe der FM und KW Skalen.
Mit der Zeit wurden diese Skalentriebe immer schwergängiger und die Abstimmung rutscht wenn der Abstimmknopf gedreht wird.
Hier kann man abstimmen indem man gleichzeitig den Bereichsknopf hineindrückt und den Abstimmknopf dreht. Wenn es dann funktioniert kann man versuchen auf die einzelnen Hebel die den Federdruck auf die Wellen generieren einen Filzbelag aufzukleben. Damit wird ein erhöhter Federdruck erzeugt. Diese Lösung stammt aus russischen Anleitungen, habe ich nicht selbst probiert.
Aufgrund der Schwergängigkeit der Abstimmung oder fehlerhaftem Zusammenbau drehen sich die Abstimmknöpfe FM, KW bei manchen Geräten auch bei entriegelter AFC leer durch. Das kann folgende Ursache haben:
Die Achsen sind an einer Stelle abgeflacht, spiegelbildlich sind die Gummieinsätze der Knöpfe an einer Stelle erhöht. Bei der Montage der Knopfe muss die Gummirille welche den Gummi gegen Verdrehung sichert GEGENÜBER der Achsabflachung der Welle liegen !
Wird dies nicht beachtet oder drehen sich die Knöpfe auf einer blockierten Achse so wird die Erhöhung im Gummieinsatz unwiederbringlich zerstört und der Knopf unbrauchbar. Man kann dann nur versuchen einen Knopf von einem alten Röhrenradio mit Madenschraube zu montieren, das ist dann aber leider nicht original.
Das Skalenproblem habe ich bei meinen Geräten noch nicht völlig lösen können denn ohne vollständige Zerlegung der komplizierten Skalentriebe ist eine Schmierung kaum möglich. Ich rate dringend davon ab so etwas z.B. mit Sprühöl ohne Zerlegujng zu versuchen, da unweigerlich das Schmiermittel auf die friktionsbasierten Seile und Gummirollen gelangt.
