philips: Einstellung Abstimmautomatik
? philips: Einstellung Abstimmautomatik
16.Mar.21 21:40
166
Simon Peter Aichner (I)
Anzahl Danke: 2
Simon Peter Aichner
Guten Tag allerseits ! Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Paladin 661 . Das mehrteilige Gerät wurde in mehreren Etappen erstanden und konnte nach einer Reinigungsaktion , Austausch einer Serie von Kondensatoren und Instandsetzung der Zerhackerpatrone erfolgrich in Gang gesetzt werden . Wie der Blaupunkt Köln verfügt der Paladin 661 über einen motorischen Sendersuchlauf . Aber der Paladin kann noch mehr : wie die Saba Automatic Geräte gibt es auch eine automatische Scharfstellung . Sie tritt nach Finden des Senders in Kraft und ist durch ein Klicken im Relaisteil hörbar . Und nun die Frage : Bei meinem Gerät funktioniert diese Scharfstellung auf UKW wunderbar . Auf Mittelwelle zieht die "Scharfstellung" die Einstellung nach finden des Senders diese allerdings wieder weg . Man muss die Automatik abstellen um den ansonsten guten Am Empfang in Ruhe geniessen zu können . Bei den Saba Geräten gibt es ausreichend Infomaterial bei welchem Filter man diese Mittigstellung getrennt für Am und Fm regulieren kann . Weiss jemand wie und wo  das bei diesem Gerät bewerkstelligt werden kann ?
Mit freundlichen Grüßen Aichner Simon
19.Mar.21 09:07
166 from 988
Anzahl Danke: 2
Simon Peter Aichner
Guten Morgen ! Das von Herrn Oswald Bettendorf , dem an dieser Stelle gedankt werden soll ,  freundlicherweise hochgeladen infomaterial hat mich auf einen entsprechenden 15 kOhm Trimmer in der Nähe der EABC 80 aufmerksam gemacht . Er befindet sich im ( an das Empfangsteil angebaute ) Relaisteil in welchem wohl die für den Suchlauf verantwortliche Röhrentechnik platziert ist . Dieser Trimmer ist durch eine unbeschriftete unscheinbare Öffnung von aussen zugänglich , und zwar auf der gegenüberliegenden Seite des Fernbedienungsanschlusses . Schade ist dass dieser Mittelabgleich für alle Bänder zugleich gilt , d.h wenn für  die automatische Scharfstellung auf Mittelwelle optimal eingestellt wird werden anschliessend im  UKW Bereich bereits alle Sender " blind " durchlaufen . Auf FM reagiert die Mittelpunkteinstellung sensibler als auf AM , bei letzterem sind die Scheitel irgendwie breiter . Es gibt weniger , aber aufgrund der guten Empfangsleistung des Paladin 661 doch noch ziemlich einige Sender auf welche sich die Scharfstellautomatik stürzen will . Auf FM sind bekanntlich Sender an Sender aneinandergereiht  . Also darf auf AM die Korrektur nicht in vollen Zügen , sondern nur in sehr kleinen Schritten erfolgen während ständig auf FM eventuelle " Nebenwirkungen " zu überprüfen sind bis ein Kompromiss gefunden wird . Diesen Kompromiss erhält man indem man sich in beiden Wellenbereichen in jene "Scheitelzone" hineinarbeitet in welcher die Toleranz der Abstimmautomatik ohnehin nicht mehr reagiert und gerade auf Am auf etwas Klangqualität verzichtet...
Dann hat man mit diesem raffinierten Gerät Abstimmspass ohne Ende ....
Mit freundlichen Grüßen aus Südtirol  Aichner Simon
