Einweggleichrichter VY1
50 mA ~= indirekt
Die VY1 kann mit einem Gleichstrom von max. 60 mA belastet werden und wird damit für alle innerhalb der V-Reihe praktisch vorkommenden Bestückungsfälle ausreichen.
Es sei jedoch an dieser Stelle nochmals auf die in „DIE RÖHREN DER V-REIHE“ angedeuteten Möglichkeiten und Vorteile der Anodenstromversorgung bei Wechselstromanschluss unter Verwendung der AZ 1 hingewiesen.
Bei größeren Siebkondensatoren ist es notwendig, vor die Anode der VY1 einen Schutzwiderstand zu schalten, der eine Überlastung der Gleichrichterröhre im Augenblick des Einschaltens verhindert.
Er soll für 220 Volt Netzspannung betragen:
125 Ω für 32 µF, 75 Ω für 16 µF, 0 Ω für 8 µF.
Ist bei Gleichstromanschluss der Ersatz der VY1 durch einen Widerstand vorgesehen, so müssen sogenannte bipolare Siebkondensatoren verwendet werden.
Aus: "Rundfunkröhren - Eigenschaften u. Anwendung" v. Ludwig Ratheiser, Berlin 1939.
Von Moderator abgeschlossen. Sie können u.U. über ihn weitere Antworten hinzufügen.
