stern-sonn: Eisenach 897 auch als 887 und 867
? stern-sonn: Eisenach 897 auch als 887 und 867
Liebe Radiogemeinde,
offensichtlich gibt es den Eisenach 897 auch mit den Chassis-Bezeichnungen 887 und 867. Die Rückwände zu letzteren liegen leider nicht vor. Frage ist jetzt, sind das tatsächlich unterschiedliche Modelle, oder wie erklären sich sonst die abweichenden Bezeichnungen auf dem Typenschild des Chassis?
Ich habe das Modell mit der 887, s. Foto als Anlage. Auf der Seite im RMorg zeigt das Bild Nr.18 m.E. die Bezeichnung 867. Wer kann hierzu näheres sagen?
Rolf Beckers
Anlagen:- Eisenach 897 mit 887 Label (67 KB)
stern-sonn: Eisenach 897 auch als 887 und 867?
Hallo Herr Beckers,
ich kann Ihnen den Widerspruch bestätigen, dass bei drei mir zugängigen Geräten auf den Rückwänden "897/53 Eisenach" steht, auch auf den Service-Unterlagen, auf den Chassis aber ein Etikett aufgeklebt ist mit "887/53 Eisenach". Diesen Widerspruch vermag ich aber vorläufig nicht zu klären. Es würde ja bedeuten, laut Rückwand 8-AM/9-FM-Kreise, nach dem Chassis-Etikett aber nur 8-FM-Kreise. (Die 7 bedeutet 7 Röhren einschließlich Gleichrichter.) Das müsste versucht werden zu klären.
Das Etikett auf dem Bild 18 hier in RM.org (Bild-ID=1798844) von Herrn Tiedmann ist mit Sicherheit nur ein schlechter Druck und keine 867/53!
Hallo Herr Eckardt,
wenn ich mir das Schaldbikd ansehe, sind das eigentlich 6 AM und 8 FM Kreise, oder habe ich da was übersehen?
R.B.
Hallo Herr Beckers,
mit den AM-Kreisen geht die "8" schon in Ordnung. AM-Vorkreis + Oszi, dazu 2 Kombi-AM/FM-Filter mit je 2 Kreisen und ein 3. Bafi mit L25/L26 nur für AM macht 8 Kreise.
Probleme bereitet mir die FM, wo sich da der 9. Kreis "versteckt" hat.
L7/L8 ist doch nur ein abzustimmender Oszi-Kreis; + L9; + L5+L6 = Bafi 1 (alles im UKW-Tuner-Blechkasten); + die beiden Kombi-Bafi mit L17+L18 und L21+L22 machen 8 Kreise für FM. Ob das die Erklärung für die Chassis-Bezeichnung 887/53 ist? Also 8 AM- und 8 FM-Kreise?.
Wenn man allerdings den FM-Antennenkreis (L3/L4) mit dazuzählt, der ja auch wie die Bafi fest abgestimmt wird, käme man auf 9 FM-Kreise. Bin mir da aber nicht sicher, und da käme erneut der Widerspruch zur Chassisbezeichnung 887/53.
W.E.
