EL12 Valvo et EL12 Telefunken)
Cet article fait référence au composant : Vers le tube ou semi-conducteur
28.Dec.11 10:11
4434
Michel Deluz (CH)
Articles: 32
Remerciements: 30
 La tension limite donnée par Telefunken pour son EL12 est de 350v anodiques et 350v g2. Curieusement Philips, dans ses caractéristiques, réduit ces tensions limites à 250v anodiques et 275v g2. Un examen détaillé des caractéristiques du tube montre que effectivement les EL12 construits par Valvo n'ont pas les mêmes possibilités que ceux costruits par Telefunken, et ne dépassent pas celles du EL6. Au point que la seule différence entre un EL6 et un EL12 construit par Valvo ne serait qu'un changement de culot… Sachant que le EL12 a été conçu par Telefunken et que le EL6 par Philips, s'agirait-il d'une petite guerre commerciale ?
Michel Deluz
