EL86 avec transformateur
Cet article fait référence au composant : Vers le tube ou semi-conducteur
14.Jan.12 12:08
4443
Michel Deluz (CH)
Articles: 32
Remerciements: 15
 Le tube EL86, grâce à sa forte isolation entre cathode et filament permet des montages sans transformateur de sortie. Les résultat dans cette configuration sont médiocres, tant du point de vue de la puissance que des distorsions.
Il ne faut pas oublier, cependant, que, utilisé en push-pull AB dans le schéma classique avec transformateur, proposé par les constructeurs, c'est un excellent tube en hifi, avec une courbe de distorsion nettement meilleure que le EL84 dans sa configuration la plus favorable. Comparons:
EL84: pour 5w: 1,5%dist/ 7w: 1,8%/ 10w: 2,5%/ 12,5w: 2%/ 15w: 1,8%/ 17w: 4%
EL86: pour 5w: 0,7%dist/ 7w: 0,9%/ 10w: 1%/    12,5w: 2%/ 15w: 1,9%/ 17w: 3%
MD
