EL95 (EL95)
EL95 (EL95)
16.Sep.06 16:36
9086
Anzahl Danke: 21
 Zunächst eine Zusammenfassung:
  • Man sollte nie eine 6BM5 durch eine EL95 ersetzen !
  • Man kann behelfsmäßig eine EL95 direkt (ohne Änderung) durch eine 6BM5 ersetzen.
  • Man kann technisch korrekt eine EL95 durch eine 6BM5 ersetzen, wenn der Katodenwiderstand auf 270 Ohm geändert wird.
  • Man darf niemals eine 6AQ5 (EL90) durch eine 6BM5 ersetzen - und umgekehrt auch nicht, - auch wenn sie noch so ähnlich aussehen!
Die EL95 zählt zu am schnellsten verschleißenden Röhren. Man findet kaum ein Gerät, in dem diese nicht ausgetauscht wurde, wobei man nicht weiß, wie oft.
Ein sehr guter Ersatz für die EL95 ist die 6BM5, die im deutschen Sprachraum leider nicht verbreitet war und daher kaum bekannt ist.
Sie ist von Haus aus für einen Anodenstrom von 30 statt den 24 mA der EL95 vorgesehen, kann aber mittels eines Katodenwiderstands von 270 Ohm auf den erforderlichen Anodenstrom von 24 mA eingestellt und damit an die Betriebsbedingungen der EL95 angepasst werden (entsprechend einer Gittervorspannung von ca. -7 V).
Allerdings hat sie einen Heizstrom von 0,45 A statt 0,2 A der EL95, man muss also darauf achten, dass der Netztrafo diese Mehrbelastung erträgt.
Die 6BM5 ist von der 6AQ5 (EL90) abgeleitet, welche für 12 W Anodenbelastung ausgelegt ist ! Systemaufbau, Anodenblech und Katode sind baugleich zur 6AQ5.
Betreibt man die 6BM5 als EL95- Ersatz mit nur 24 mA Anodenstrom, so wird sie zu weniger als 50 % wie die 6AQ5 belastet, obwohl sie fast baugleich zu dieser ist, sie müsste demnach fast ewig halten.
Sh. auch Ü (letzter Abschnitt)
MfG JR
