elek-eisen: UHF-Konverter, Unklarheiten zum Hersteller
09.Sep.11 15:57
3145
UHF-Konverter: Unklarheiten zum Hersteller
1968 wurde ein UHF-Konverter im VEB Fernsehgeräterwerkstatt Staßfurt (FSGW) als ein eigenständiges Vorsatzgerät für die älteren Fernsehgeräte entwickelt und hergestellt, die noch keinen eingebauten UHF-Tuner besaßen.  (hier ID=104593)
Bereits 1969/70 verlagerte man die Produktion in einen anderen Betrieb, den VEB Elektrotechnik Eisenach, der hauptsächlich durch die Herstellung von Autoradios bekannt ist. Das Modell hat das gleiche Aussehen und die gleichen Parameter (hier ID=80998), nur ist jetzt die Rückwand mit der neuen Firma bedruckt, die Beschriftung „STASSFURT“ oben auf dem Gerät ist aber wahrscheinlich geblieben (?). Auf jeden Fall ist mir noch kein Gerät dieser Baureihe mit einer anderen Beschriftung begegnet.
Da dieser Eisenacher Betrieb zu dem großen Kombinat Stern-Radio Berlin gehörte, besteht die Gefahr einer falschen Zuordnung des Herstellers, da zu diesem Kombinat mehrere eigenständige Betriebe gehörten. Der VEB Stern-Radio Berlin war der Stammbetrieb dieses Kombinates und ist als Hersteller von Empfängern, besonders Kofferradios, bekannt.
Es kommen also zwei Hersteller für das komplette Gerät in Frage:
1. Fernsehgerätewerk Staßfurt (VEB),
2. Elektrotechnik Eisenach (VEB).
Die eingebauten Tuner stammen aber weiterhin aus Staßfurt, weil ja auch dort die Tuner für die hergestellten Fernsehgeräte entstehen, so dass man gelegentlich an im Inneren geklebten Zetteln am Tuner „FSGW Stassfurt“ und am Chassis „Elektrotechnik Eisenach“ lesen kann.
Von Anfang an wurde der importierte Transistor AF239 eingesetzt, da in der DDR der UHF-Transistor GF145 noch nicht ausreichend zur Verfügung stand.
Bereits 1970 entwickelte und baute man den Nachfolgetyp „UHF-Konverter II“ in einem kleineren Gehäuse, der VHF/UHF-Umschalter war oben auf dem Gehäuse zu bedienen – nicht mehr von vorn.
Siehe hier ID=81067.
Der eigebaute Tuner kam nach wie vor aus FSGW Staßfurt, erst später (ab wann ?) kam auch ein von „VIDEOTON Ungarn“ gebauter Tuner zum Einsatz – siehe hier ID=197717.
Es ist mir bis jetzt  kein komplettes Gerät bekannt, dass vollständig in Staßfurt gebaut wurde, alle stammen vom Hersteller Elektrotechnik Eisenach. Nur die Tuner sind vom FSGW Staßfurt, bzw. später ein ungarisches Produkt.
Damit ist das hier mit ID=198474 unter dem Hersteller FSGW Staßfurt angelegte Modell falsch. Die Bilder zeigten alle nur Geräte vom Hersteller  Elektrotechnik Eisenach.
Deshalb wird demnächst dieses Modell bereinigt und die Bilder verschoben.
Abschließend noch ein Hinweis als Warnung: Alle Modelle des ersten UHF-Konverters besitzen ein Netzteil, das keine galvanische Trennung vom Netz besitzt. Ein Vorschaltkondensator von 0,5 µF sorgt für die notwendige geringe Betriebsspannung von 12 V. Erst beim Nachfolgemodell wird ein kleiner Trenntrafo verwendet, dessen Primärseite in Reihe mit dem angeschlossenen TV-Gerät liegt und somit nur Spannung abgibt, wenn dieses eingeschlatet ist.
