elektro-ak: W8; Elektro-Artist
? elektro-ak: W8; Elektro-Artist
01.Apr.14 00:19
59
Andreas Stamer (D)
Andreas Stamer
Ich habe einen Elektro Artist in der Bauform wie der W8 aber nur mit drei Röhren EZ80, ECC 83 und EL84 auf EL12N Adapter.
weiß jemand um welches Modell es sich hier handelt? Baujahr ca. 1958.  Bei etwas mehr Klarheit würde ich dann dieses Modell vorstellen.
Andreas Stamer
Elektro-Artist
01.Apr.14 12:03
59 from 2026
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Hallo Herr Stamer,
wenn möglich stellen Sie doch bitte ein Bild von der Rückwand, wenn noch vorhanden, und vor allem vom Chassis zum Beitrag. Das wäre bei der "Fahndung" sehr hilfreich. Ein Modell mit der von Ihnen beschriebenen Röhrenbestückung ist nämlich nirgendwo in den Unterlagen zu finden, nur der W6, aber der hat neben der EL84 auch die EF86. Also wiederum 4 Röhren. Die EL84 auf Adapter deutet eher auf einen Umbau hin.
Grüße!
M.Seiffert
Elektro Artist
24.Apr.14 22:24
271 from 2026
Andreas Stamer (D)
Anzahl Danke: 2
Andreas Stamer
Hallo Herr Seiffert,
danke für die schnelle Antwort und bitte um Entschuldigung fürs lange Warten! Ich werde bei etwas mehr Zeit das Gerät aufnehmen und einstellen. Es ist definitiv ein 3 Röhren Gerät. Die EL84 auf Adapter ist sicherlich nachträglich eingebaut. das Gerät war zu DDR Zeiten im Eigentum einer Kirchengemeinde. Es gibt einige kleinere Umbauten ansonsten ist das Gerät noch im  recht guten Zustand. Ich habe allerdings noch nicht die Funktion testen können. Also warten Sie ab, bis ich das Modell vorstelle. Mal sehen ob es angenommen wird.
Grüße aus der Stadt der Kuba Truhen.
Andreas Stamer
