Stereodecoder StD3 als Vorläufer vom StD4?
? Stereodecoder StD3 als Vorläufer vom StD4?
14.Dec.11 13:14
Die Modelle der Typenreihe "GS 6401" waren ursprünglich nur für NF-Stereo ausgelegt, ab einem bestimmten Zeitpunkt aber nachrüstbar mit einem HF-Stereo-Decoder. Dabei findet man überall in der Literatur und auf Schaltbildern den Hinweis auf den Typ StD4, als den ersten HF-Stereodecoder in DDR-Geräten (siehe auch hier! #Post 3 u. 4). Dieser Decoder konnte einfach mittels einer Messerkontaktleiste (Zeibina) eingesetzt werden.
Nun gibt es Hinweise darauf, dass in Modellen dieser GS 6401-Reihe Decoder eingebaut sind mit der Typenbezeichnung   StD3.    Es erscheint im ersten Moment logisch, dass dort, wo es einen Typ StD4 gibt, auch vorher ein StD3, StD2 oder gar StD1 gegeben haben müsste. Aber bisher ist in keiner mir bekannten Literatur oder in einem Gerät dieser Typ benannt oder gar eingebaut worden.
Ich bitte daher alle Besitzer eines Modells der Typenreihe GS6401 um Kontrolle, was für ein Stereo-Decoder eingebaut ist.
Das betrifft alle Modelle des Typs
Antonio 6401
Capri 6401  Capri 6401 St
Sickingen 6401
Utrecht 6401.
Da noch keine Detailbilder vorliegen, könnte es folgende äußerlichen Merkmale geben:
 - keine Messerleiste zum Anschluss im Radio, nur ein mehradriges Kabel in Isolierschlauch,
 - die Löcher im Gehäuse für den Abgleich zeigen nicht nach hinten sondern Richtung Chassis,
 - außen ist ein 1-W-Widerstand sichtbar, der zur Rückwand zeigt.
Würde mich freuen, wenn ich einige Informationen von Besitzern der Modelle erhalte.
Danke sagt
Nachtrag: Bildmontage:
W.E.
verschoben von Board »RADIOS IM RADIO-MUSEUM« am 20.Dec.11 13:14 von automatically
Stereodecoder StD3
21.May.12 16:38
289 from 3904
In der Zeitschrift "Der Fachberater Technik" Nr. 3/1965 (Herausgegeben für die Verkäufer in den Fachgeschäften) fand ich auf Seite 5 einen Hinweis zu dem Stereodecoder StD3.
"Der Decoder wurde vom Zentrallaboratorium für Rundfunk und Fernsehen entwickelt. Die Type StD3 ist mit 2 Transistoren bestückt. Die Weiterentwicklung, die Type StD4, ist mit 3 Transistoren bestückt und weist eine automatische Mono-Stereo-Umschaltung sowie einen Anschluss für Stereoanzeige auf."
So heißt es in dem Beitrag. Hingewiesen wird noch darauf, dass außer dem "Antonio" nur Modelle "Capri" und "Sickingen" nachgerüstet werden können, da sie die notwendige ZF-Bandbreite und eine automatische Scharfabstimmung besitzen. Alle besitzen das Grundchassis des Großsupers 6401 der Firma Goldpfeil, Hartmannsdorf.
W.E.
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 21.May.12 16:39 von Wolfgang Eckardt
ZRF Entwicklung StD1 - StD2 - StD3 - StD4
22.Apr.13 16:15
690 from 3904
In einer Broschüre
Zehn Jahre Zentrallaboratorium für Rundfunk-
und Fernsehempfangstechnik 1960 - 1970 (ZRF)
fand ich auf Seite 8 eine interessante Bemerkung:
Die Entwicklung von Stereo-Decodern für HF-Stereo-Empfänger als geschlossene Bau­gruppe wurde von Beginn an in Halbleiter­technik durchgeführt. In stufenweiser Ver­besserung der technischen Parameter wur­den für die ersten Versuche die Decoder STD 1 bis STD 3 aufgebaut und erprobt, bis mit dem Decoder STD 4 der Schritt zum großtechnischen Versuch gemacht werden konnte, nach dessen positivem Ergebnis die Überleitung in die Produktion durchgeführt wurde. Aufbauend auf den Produktionserfahrungen wurde die Entwicklung mit der Ausarbeitung einer Konzeption für Stereodecoder mit Silizium-Transistoren fortgesetzt, die für den Produktionsbetrieb Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der Technik auf diesem Gebiet war. (Text als OCR-Scan, markiert)
Daraus geht doch eindeutig hervor, dass der in den Röhrengeräten mit HF-Stereo eingesetzte Decoder StD4 seine Vorgänger gehabt hat. Während der StD3 in einer Kleinserie in Geräten von Goldpfeil Hartmannsdorf (z.B. im  Großsuper 6401 Antonio) zur Anwendung kam und inzwischen in einigen Geräten aufgetaucht ist, haben die Modelle StD2 und StD1 wahrscheinlich das Versuchsstadium nicht überschritten. Empfänger mit diesen sind jedenfalls bisher noch nicht bekannt geworden.
Das ZRF wurde inzwischen als Firma angelegt, da es ja verschiedene Baugruppen in Kleinserie für die Erprobungen oder Nullserien herstellte, z.B. auch verschiedene UKW-Tuner und Vorstufen des TV-Empfängers Color 20
Etwas mehr von dieser Seite 8 zum Thema Stereodecoder hänge ich als pdf an.
