Elektrodynamischer Lautsprecher mit Erregerspule
25.Jun.07 12:07
Götz Linss † 27.06.21 (D)
Grüße in die Runde!
Bitte mir die (dumme?) Frage nachzusehen: Was passiert wenn die Erregerspule bei einem elktrodynamischen Lautsprecher verkehrt angeschlossen ist? Dann sollte das Magnetfeld falsch gepolt sein, welche Auswirkungen hat das?
Herzliche Grüße
Götz Linß
Polung
25.Jun.07 12:48
Wolfram Zylka (D)
Anzahl Danke: 26
Wolfram Zylka
Die Polung der Erregerspule bei einem elektodynamischen Lautsprecher hat normalerweise keinen Einfluss auf das Klangergebnis. Dies ist bauartbedingt. Die Tauchspule ist in der Regel so geführt, dass sie unerregt mittig  im Magnetfeld positioniert ist.
Die Schwingung aktiviert durch die Tauchspule  ist lediglich phasenverkehrt.
Die Polung sowohl der Erregerspule als auch der Tauchspule ist aber von Bedeutung, wenn 2 Lautsprecher parallel geschaltet werden. Bei falscher Polung ergibt sich ein akustischer Kurzschluss.
Wolfram Zylka
Brumm-Kompensation
25.Jun.07 14:13
Anzahl Danke: 27
Bei Radios mit Brumm-Kompensation mit Hilfe einer entsprechenden Zusatzwicklung auf der Erregerseite des Lautsprechers ist auf die Polung zu achten. Ansonsten verstärkt sich der Brumm.
Ein Beispiel hierzu ist Stern Rochlitz 7E81C.
Brummkompensation am el-dyn. Lautsprecher
25.Jun.07 14:58
Anzahl Danke: 22
Unter diesem Link haben herr Odermatt  ( + )  und ich zwei Arbeiten eingebaut.
Dazu findet man einiges lesenswertes.
eldyn_ls_mit_3_spulen_was_besonderes.
 von dort aus noch mehr,
und auch  hier: pitsch.pdf
Danke!
28.Jun.07 07:54
Anzahl Danke: 25
Danke an alle für die sehr informativen Antworten und Hinweise.
Herzliche Grüße
Götz Linß
Das Problem Brumm der Erregerspule des Lautsprechers .
27.Jan.12 18:38
2877 von 11512
Anzahl Danke: 26
Hallo Leser.
Vor langer Zeit haben wir  das Thema BRUMM der Erregerspule in deutscher Sprache abgearbeitet.
Der  Beitrag hier enthält einige Links zu diesem Thema. Der Leserkreis hat sich sicher verändert, daher hole ich den Beitrag wieder einmal ans Licht!
Inzwischen gibt es einen umfangreichen, weit ausführlicheren englischen Text dazu.
Knoll
