elektromes: RPG70; Röhrenprüfgerät
? elektromes: RPG70; Röhrenprüfgerät
01.May.13 22:44
2532
Till Krüger (D)
Hallo zusammen,es geht mir um Geräte ab Nummer 22xx die eine andere bzw. modernere Schaltung mit einem Thyristor und zwei Ge Transisstoren in der Überstromabschaltung haben. Gibt es dazu evtl. wegen der Vollständigkeit zum Modell auch einen Schaltplan bereits fertig von so einem Gerät?
Röhrenprüfgerät RPG70, Unterlagen 3. Version
22.Jan.25 17:30
2532 from 2961
Das Elektromess RPG70 wurde nach heutigem Kenntnisstand in 3 Versionen gefertigt, die auf der Modellseite zusammengefasst sind.
Von der 3. Version, ab etwa 1977 gefertigt, existierte bislang keine Dokumentation. Hier wurde u.a. eine geänderte Schutzschaltung eingesetzt, die mit einem Thyristor ST103/1 arbeitet. Unser Mitglied Roland Böhme konnte die fehlenden Unterlagen beschaffen, sie liegen jetzt als PDF auf der Modellseite abrufbar vor. Vielen Dank!
Transistoren wurden im RPG70 übrigens nicht verwendet. Allerdings haben einige Dioden (Typ GY105) auf 2 Steckkarten eine typische Tr-Bauform.
Wir zeigen jetzt von allen Versionen Schaltpläne, in der Reihenfolge 1. - 3. Ausgabe.
Die Steckkarten dieser letzten Version haben auf der Leiterbahn-Seite die Bezeichnung RPG77..., im Gegensatz zu den früheren Karten mit Beschriftung RPG70... Hier die Karte mit Schutzschaltung und den Leistungs-Zener-Dioden.
War eventuell geplant, das RPG70 noch in RPG77 umzubennenen?
