elektromes: RPG70 (RPG 70); Röhrenprüfgerät
Dieser Artikel betrifft das Modell: Röhrenprüfgerät RPG70 (Elektromess Dresden; PGH (Ostd))
12.Feb.06 21:08
Liebe Sammlerkollegen,
unter Lastbedingung (Ua 200 V) bekomme ich bei der Prüfung der EL 86 in den Stellungen 11 und 12 unterschiedliche Werte, obwohl bei Stellung 11 keine neg. Gittervorspannung
eingestellt war, bei der EM 11 (geringer Anodenstrom) ist fast kein Unterschied.
EL 86 / Stellung 12: 210 V
EL 86 / Stellung 11: 160 V
EM 11 / Stellung 12: 220 V
EM 11 / Stellung 11: 210 V
Was kann die Ursache sein?
12.Feb.06 21:53
Hallo Herr Schneider,
ich habe mir die Konstruktion des Gerätes angesehen und habe folgendes festgestellt:
Der einzige Unterschied zwischen Stellung 11 und 12 ist der, dass in den Anodenstromkreis bei Stellung 12 ein Belastungswiderstand von 50 Ohm eingeschaltet wird. Das hat natürlich Auswirkungen sowohl auf die Anodenspannung als auch auf den angezeigten Anodenstrom. Wird die Röhre durch Einschalten des Widerstandes weniger stark belastet, steigt die Anodenspannung an und der Anodenstrom sinkt. Das Gegenteil gilt für Stellung 11.
Die Unterschiede bei der Prüfung einer EL86 und einer EM11 kommen daher, dass die EM11 wesentlich weniger Anodenstrom braucht wie die EL86. Daher ist der Spannungsabfall bei der EM11 an dem 50-Ohm-Widerstand nicht so groß.
Beste Grüße, H.-T. Schmidt
13.Feb.06 09:47
Hallo Herr Schmidt,
vielen Dank für Ihre aufschlußreiche Antwort.
Ich habe danach die gleiche Röhren-Prüfung mit dem Gerät RPG 61 gemacht:
EM 11 / Stellung 11: 220 V
EL 86 / Stellung 12: 190 V
EL 86 / Stellung 11: 190 V
Bei diesem Gerät tritt keine Änderung der Spannung ein
Horst Schneider
Horst Schneider
