EM 34 zeigt keine Reaktion
27.May.04 20:56
Karsten Demant (D)
Komme als Anfänger einfach nicht mehr weiter.
Beim Grundig 4090 reagiert die EM34 nicht auf die verschiedene Senderwahl. Habe die Kondensatoren ausgewechselt, in der Hoffnung die EM 34 reagiert, nichts. Wo könnte ich weiter suchen.
EM 34 keine Funktion
27.May.04 23:45
Hilmer Grunert (D)
Hilmer Grunert
Hallo Herr Demant,
diese Frage hätte man besser über das entsprechende Modell gestellt, aber da die EM 34 in den Geräten, in denen sie vorkommt, annähernd gleich verschaltet ist, und ich annehme, daß sie schön grün leuchtet aber nicht reagiert, möchte ich hier einen Tip geben.
In der original Grundig-Schaltung finden Sie vom Gitter der EM84 eine Leitung "E" dort sitzt ein 2,7Mohm-Widerstand. Dieser ist zwar in Natura schon sehr Hochohmig, aber ich denke er hat eine komplette Unterbrechung, was ich in meiner Praxis schon sehr oft hatte (wie gesagt, auch bei anderen Geräten).
freundliche Grüße
Hilmer Grunert
EM34, keine Reaktion
28.May.04 00:04
Eilert Menke (D)
Schwierig ohne mehr Infos
28.May.04 18:25
Hans Kamann (D)
Hans Kamann
Ohne mehr Details Infos kann das Fehlersuchen schwierig werden.
Haben Sie das Problem nur bei UKW oder auch bei MW/LK/KW ? Angenommen Ihre ZF Kreise oder der Demodulator sind verstimmt oder fehlerbehaftet, dann haben Sie einfach nicht genug "Dampf" um die Röhre auszusteuern. Wie ist denn der allgemeine Eindruck: Kommen die Sender gut, und laut rein ? Oder müssen sie den Lautstärkesteller bis zum Anschlag drehen ?
Grus
EM 34 keine Reaktion
29.May.04 13:27
Karsten Demant (D)
Viele Dank für die schnelle Hilfeleistung.
An den 1 MOhm Widerständen und den 2,7 MOhm Widerstand liegt es nicht. Das Radio arbeitet einwandfrei. Die Sender kommen klar und deutlich. Die EM 34 zeigt auf allen Wellenbereichen keine Reaktion.
Wünsche allen ein angenehmes Pfingstfest
