braun: Endstufe in Phonosuper SK61
? braun: Endstufe in Phonosuper SK61
Wertes Forum,
ich suche eine Erklärung für die Frage, warum Braun im Phonosuper SK61 zwei unterschiedliche Endröhren hat? Die Bestückung mit EL84 liefert 3W, während die EL95 2W leistet.
Heinz Lucas
Hallo Herr Lucas,
das müßte man den Konstrukteur fragen. Ich habe mir die Schaltung angeschaut, da ist die EL84 mit zwei 10 nF Koppelkondensatoren in Reihe (5nF) angeschlossen, die EL 95 über 470 pF. Das bedeutet, daß über die EL84 das ganze Spektrum mit Bässen und über die EL95 nur Mittel und Hochton verstärkt werden. Dafür reicht weniger Leistung. Der Entwickler wollte wohl den Umstand ausnutzen, daß Bässe von unserem Gehöhr nicht gut geortet werden können. Die Lautsprecher sind eventuell auch unterschiedlich, zumindest sieht es von den Schlitzen im Gehäuse so aus.
Gerald Lippert
Anlagen:- Schaltung Endstufe SK61 (363 KB)
Vielen Dank für Ihre Erklärung Herr Lippert. Nun weiß ich mehr.
Noch zur Ergänzung: Der Braun SK61 hat zwar einen 2-Kanal-Verstärker eingebaut, jedoch nur einen (grossen) Ovallautsprecher. Hinter den rechts liegenden Schlitzen des Gehäuses ist kein Lautsprecher montiert.
Stereo-Wiedergabe von Schallplatten oder Tonbandgerät erfordert also einen zweiten externen Lautsprecher, z.B. den Braun L01 oder L02, wie in den Katalogen RFP 1961/62 und 1962/63 empfohlen wird.
Zitat: "Bei Rf-Betrieb wird der 2. NF-Kanal und bei Phono-Betrieb der RF-Kanal abgeschaltet, bei Anschluss eines kleinen Hoch-Mittelton-Lautsprechers Braun L01 (bzw. 1962/63 L02) werden die Bässe des 2. Kanals über einen Tiefpass dem 1. Kanal zugeführt, die Seitenrichtigkeit ist durch Links-Rechts-Schalter ohne Änderung der Lautsprecher-Anordnung einstellbar."
Auch Ihnen vielen Dank für die Ergänzungen, Herr Nagel.
