luxor: Entfernen der Bildröhren-Haube
Dieser Artikel betrifft das Modell: Mirror (Luxor Radio AB; Motala)
? luxor: Entfernen der Bildröhren-Haube
24.Jan.25 15:39
186
Nach erfolgreicher Reparatur des Gerätes ist jetzt noch die Bildlage zu korrigieren. Aber es will mir einfach nicht gelingen, die grosse Kunststoffhaube über dem Bildröhren-Konus nach hinten abzuziehen. Die entsprechende Anleitung (auf Schwedisch; siehe Anhang) liegt mir vor, aber es geht trotzdem nicht.
Wenn nicht zwingend, möchte ich die Röhre nicht aus dem verchromten U-Bügel nehmen. Gemäss obgenannter Anleitung soll dies auch nicht nötig sein.
Irgendwelche Tipps?
Nicolin Salis
26.Jan.25 08:34
186 from 336
Heinrich Stummer (A)
Heinrich Stummer
Hallo Herr Salis,
habe die schwedische Anleitung per Computer nach Englisch und Deutsch übersetzt (PDF-OCR-Text-Translate), vieleicht hilft das etwas.
Viele Grüße Heinz
EN
INSTRUCTIONS FOR REMOVING THE CHASSIS.
For repairs to the chassis which cannot be carried out by REMOVING THE BOTTOM LOCK OR FOLDING THE CAR DOOR, REMOVE THE CHASSIS AS FOLLOWS
1. place the appliance on its left-hand side (rubber mat or similar underneath).
2. REMOVE THE THREE SCREWS AT THE TOP EDGE OF THE REAR PANEL.
3. REMOVE TWO SCREWS IN THE COVER SUPPORT AND SWING OUT THE CHASSIS.
4. REMOVE THE WIRE CLAMPS IN THE BOX ROOF BY LOOSENING TWO NUTS.
5. remove the fire tube cover by loosening two screws in the SIDES of the cover.
6. unplug the DISCONNECTING DEVICE.
7. remove the connections on the picture tube.
8. unplug the speaker connector.
9. remove the ground wire
10. Loosen the inner stop screw on the UHF channel selector link connector.
11. loosen the locking screw on the VHF channel selector.
12. loosen the fixing bracket at the control panel
13. remove four screws at the bottom of the box.
14. The chassis is loose and can be lifted off.
INSTRUCTIONS FOR REMOVING THE PICTURE TUBE.
If only the picture tube is to be removed, this is done as follows:
1. remove the picture tube cover by loosening two screws on the SIDES of the cover.
2. remove the connections on the picture tube.
3. loosen two screws holding the picture tube to the stand.
4. The picture tube is loose and can be lifted off.
GER
ANWEISUNGEN ZUM AUSBAU DES CHASSIS
Bei Reparaturen am Chassis, die nicht durch Entfernen der Bodenverriegelung oder Aufklappen der Türe durchgeführt werden können, das Chassis wie folgt ausbauen
1. Legen Sie das Gerät auf die linke Seite (Gummimatte oder ähnliches darunter).
2. ENTFERNEN SIE DIE DREI SCHRAUBEN AN DER OBERKANTE DER RÜCKWAND.
3. ENTFERNEN SIE ZWEI SCHRAUBEN IN DER DECKELHALTERUNG UND SCHWENKEN SIE DAS GEHÄUSE HERAUS.
4. ENTFERNEN SIE DIE KABELKLEMMEN IM KASTENDACH DURCH LÖSEN VON ZWEI MUTTERN.
5. Entfernen Sie die Abdeckung des Feuerrohrs, indem Sie die beiden Schrauben an den SEITEN der Abdeckung lösen.
6. Ziehen Sie den Stecker der Entkopplungsvorrichtung ab.
7. Entfernen Sie die Anschlüsse der Bildröhre.
8. Ziehen Sie den Stecker des Lautsprechers ab.
9. Entfernen Sie das Erdungskabel.
10. Lösen Sie die innere Anschlagschraube am Verbindungsstecker zum UHF-Kanalwähler.
11. Lösen Sie die Feststellschraube des VHF-Kanalwählers.
12. Lösen Sie den Befestigungsbügel am Bedienfeld.
13. vier Schrauben an der Unterseite des Gehäuses entfernen.
14. das Gehäuse ist lose und kann abgehoben werden.
ANWEISUNGEN ZUM AUSBAU DER BILDRÖHRE.
Wenn nur die Bildröhre entfernt werden soll, geht man wie folgt vor:
1. Entfernen Sie die Abdeckung der Bildröhre, indem Sie die beiden Schrauben an den SEITEN der Abdeckung lösen.
2. Entfernen Sie die Anschlüsse der Bildröhre.
3. lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Bildröhre am Ständer befestigt ist.
4. die Bildröhre ist lose und kann abgehoben werden.
26.Jan.25 08:46
192 from 336
Danke, Herr Stummer.
Ich habe Punkt
"1. Entfernen Sie die Abdeckung der Bildröhre, indem Sie die beiden Schrauben an den SEITEN der Abdeckung lösen."
ausgeführt, d.h., die beiden Schrauben sind entfernt, aber die Haube verharrt am Platz, wie wenn eine Bande von Kobolden sie von Innen her festhielte.
Man kann breite Schraubenzieher-Klingen zwischen umlaufenden Gummikeder und Haubenrand zwängen, aber wenn ich versuche, die Haube damit wegzuhebeln, geht es auch nicht.
Nicolin Salis
26.Jan.25 10:24
208 from 336
Heinrich Stummer
Hallo Herr Salis,
da ich so ein TV Gerät noch nie in Natura gesehen habe, kann ich nur vermuten. Kann es sein das ein Gummi hier klebt, obwohl er das nicht sollte?  Zusätzliche Bilder habe ich auf    auctionet  com  und auf  bukowskis  com    gefunden. Leider gibt es nichts wo man ein offenes Gerät sieht.
viele Grüße
Heinz
